Vous pouvez utiliser un plan comme référence pour appliquer des déplacements imposés. Vous pouvez définir les translations dans les directions 1 et 2 du plan ainsi que dans la direction normale au plan. Pour les maillages coque, vous pouvez définir les rotations par rapport à ces directions.
Le tableau suivant propose un récapitulatif des attributs de ce type de déplacement imposé :
| Attribut
Valeur
| DDL possibles pour les volumes
3 translations
| DDL possibles pour les coques et les poutres
3 translations et 3 rotations
| DDL possibles pour les barres
3 translations
| Symbole 3D
| translation
rotation
| Entités sélectionnables
Sommets, arêtes, faces et connexions de poutre
| Translations
Le long du plan selon direction 1
Le long du plan selon direction 2
Normal au plan
| Rotations (pour les coques et les poutres uniquement)
Autour du plan selon direction 1
Autour du plan selon direction 2
Autour de normal au plan
Exemple
Avec le plan de référence de la fourche (illustré en bleu), vous pouvez contraindre les faces sélectionnées (illustrées en vert foncé) le long de la Dir 1 et de la direction normale (illustrée en vert clair). Les faces sélectionnées peuvent alors se déplacer librement le long de Dir 2 (illustrée en rouge).
