Vous pouvez modifier l'affichage des cotes dans le PropertyManager Cotation - Autre.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Sélectionnez un ou plusieurs cotes, puis cliquez sur Autre dans le PropertyManager Cotation.
Si vous sélectionnez plusieurs cotes, seules les propriétés qui s'appliquent à toutes les cotes sélectionnées sont disponibles.
Modifier les unités
Modifie les unités du document définies dans les Propriétés du document - Unités. Spécifie le type d'unités pour la cote sélectionnée.
Les options disponibles dépendent du type de cotes que vous sélectionnez. Par exemple, une
Unité angulaire peut être exprimée en
Degrés,
Deg/Min,
Deg/Min/Sec ou
Radians.
Le suffixe mm a été ajouté au texte de cotation manuellement. |
Décimal
Méthode d'arrondi |
Utiliser la méthode du document |
Utilise la méthode d'arrondi décimal spécifiée dans la section Arrondi décimal dans Propriétés du document - Unités. |
Arrondir à la moitié supérieure |
Méthode d'arrondi avec laquelle 5 arrondit le chiffre précédent à la valeur supérieure. Par exemple, 46,15 à une décimale devient 46,2. |
Arrondir à la moitié inférieure |
Méthode d'arrondi avec laquelle 5 garde le chiffre précédent inchangé. Par exemple, 46,15 à une décimale devient 46,1. |
Arrondir à l'entier pair le plus proche |
Méthode d'arrondi avec laquelle 5 est le chiffre supprimé. Lorsque le chiffre précédent est pair, le chiffre reste inchangé. Par exemple, 46,25 à une décimale devient 46,2. Lorsque le chiffre précédent est impair, le chiffre est arrondi au nombre pair suivant. Cette méthode est également appelée arrondi statistique. Par exemple, 46,15 à une décimale devient 46,2. |
Tronquer sans arrondir |
Méthode qui supprime les chiffres sans arrondi. Par exemple, 46,19 à une décimale devient 46.1. |
Fractions
Dénominateur |
Affiche la cote sous la forme d'une fraction avec la valeur du dénominateur, si possible. |
Arrondir à la fraction la plus proche |
Arrondit la cote et affiche la cote sous la forme d'une fraction avec la valeur de dénominateur. |
Polices du texte
Police de cote |
Spécifie la police à utiliser pour la cote. Sélectionnez soit Utiliser la police du document, comme défini dans Propriétés du document - Cotes, ou désactivez cette case et cliquez sur Police pour sélectionner un nouveau type, style et une nouvelle taille de police pour les objets sélectionnés. Pour plus de détails, voir Choisir la police. |
Police de tolérance |
Spécifie la police à utiliser pour la cote de tolérance. Sélectionnez Utiliser la police de cotation pour utiliser la même police que pour les cotes. Désactivez Utiliser la police de cotation pour spécifier l'Echelle de police ou la Hauteur de police. |
Police de la tolérance d'ajustement (tolérances de type Ajustement seulement). |
Options
Lecture seule |
Pilotée |
Spécifie que la cote est pilotée par d'autres cotes et dans d'autres conditions, et qu'elle ne peut pas être modifiée. |
Routage
Disponible pour SOLIDWORKS Routing. Pour plus d'informations, voir la rubrique d'aide de SOLIDWORKS Routing.
Utiliser la dimension de la ligne neutre |
Calcule la distance à partir de la ligne neutre. |
Tenir compte de l'épaisseur du gainage |
- Lorsque cette option est sélectionnée, calcule la distance du décalage à partir de la surface externe de la gaine.
- Lorsqu'elle est désactivée, calcule la distance à partir de la surface externe de la tuyauterie. L'épaisseur de la gaine est ignorée.
Calque
Dans les mises en plan avec des calques nommés, sélectionnez un calque pour la cote sélectionnée.
