Vous permet de coter une mise en plan à l'aide de la cotation intelligente ou DimXpert.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Sélectionnez une ou plusieurs cotes.
Si vous sélectionnez plusieurs cotes, seules les propriétés qui s'appliquent à toutes les cotes sélectionnées sont disponibles.
Outils d'aide à la cotation
Cotation intelligente |
Permet de créer des cotes avec l'outil Cotation intelligente . |
Cotation rapide |
Vous permet d'activer ou de désactiver le sélecteur cotation rapide. Cochez la case pour l'activer, décochez-la pour le désactiver. Ce paramètre reste activé dans les sessions suivantes. |
DimXpert |
Vous permet d'appliquer des cotes pour contraindre totalement des fonctions de fabrication (répétitions, rainures, poches, congés, etc.) et des cotes de positionnement. |
Schéma de répétition
Applique le schéma de cotation sélectionné aux répétitions.
Schéma de cotation
Applique le schéma de cotation sélectionné, à savoir Référence
ou Chaîne
, aux fonctions de fabrication et cotes de positionnement.
Référence
| Par sommet/centre perçage |
Mesure les fonctions de fabrication et les cotes de positionnement à partir de l'entité sélectionnée dans la zone graphique. Le sommet peut être un vrai sommet ou centre d'un cercle. |
| Par sélection |
Mesure les fonctions de fabrication et les cotes de positionnement à partir des arêtes X et Y sélectionnées en créant une intersection virtuelle. Vous pouvez faire glisser l'origine pour la faire pivoter, ou définir un angle de Rotation. Si les arêtes X et Y se croisent, vous devez utiliser l'option Par sommet. |
Calque
Dans les mises en plan avec des calques nommés, sélectionnez un calque.
