Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Kontrollfeld Attribute
Kontrollfelder schalten zwischen zwei vordefinierten Werten hin und her. Sie können festlegen, welche anderen Elemente in den einzelnen Stadien verfügbar sein sollen.
Ziehen Sie ein Kontrollkästchen von der Palette links in ein Gruppenfeld im mittleren Fensterbereich. Legen Sie im rechten Fensterbereich die Attribute laut nachfolgender Beschreibung fest.
Steuerattribute
Überschrift Geben Sie Text für das Etikett auf dem Kontrollfeld ein.
Benutzerdefinierte Eigenschaftsattribute
Name Steuert den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft, die der Anwender in SOLIDWORKS erstellt. Sie können jeden beliebigen Namen eingeben oder einen Standardnamen aus der Dropdown-Liste (die Einträge stammen aus der vorliegenden Datei properties.txt) auswählen.
Standard Definiert den Standardstatus des Kontrollkästchens, wenn ein Anwender auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften in SOLIDWORKS zugreift. Wählen Sie Deaktiviert oder Aktiviert aus.
Status Definieren Sie den Wert der Eigenschaft, wenn das Kästchen im aktivierten Zustand und im deaktivierten Zustand ist.
Konfigurationen (Nicht verfügbar, wenn der Vorlagentyp in Attributen auf Seitenebene auf Zeichnung eingestellt ist.)
Auf Registerkarte Benutzerdefiniert anzeigen. Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Benutzerdefiniert des Dialogfelds Dateiinformation.
Auf Registerkarte Konfigurationen anzeigen. Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Konfigurationsspezifisch des Dialogfelds Dateiinformation.
Erweiterte Optionen
Steuert, welche Elemente auf der SolidWorks Oberfläche verfügbar sind, wenn das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert ist.
  • Klicken Sie in das Auswahlfeld unter (aktiviert). Wählen Sie anschließend im Fensterbereich in der Mitte jene Elemente aus, die auf der SOLIDWORKS Oberfläche nur verfügbar sein sollen, wenn der Anwender das Kontrollkästchen aktiviert.
  • Klicken Sie in das Auswahlfeld unter (deaktiviert). Wählen Sie anschließend im Fensterbereich in der Mitte jene Elemente aus, die auf der SOLIDWORKS Oberfläche nur verfügbar sein sollen, wenn der Anwender das Kontrollkästchen nicht aktiviert.
*E-Mail:
Seite:   Kontrollfeld Attribute
*Kommentar:
