Listenfelder zeigen Anwendern einer Liste vordefinierter Textwerte.
Sie können diese Liste auffüllen, indem Sie Werte eingeben oder von der einer Textdatei, einem Excel Arbeitsblatt oder einer Access Datenbank importieren.
Ziehen Sie ein Listenfeld von der Palette links in ein Gruppenfeld im mittleren Fensterbereich. Legen Sie im rechten Fensterbereich die Attribute laut nachfolgender Beschreibung fest.
Steuerattribute
Überschrift |
Geben Sie Text für das Etikett auf dem Listenfeld ein. |
Benutzerdefinierte Eigenschaftsattribute
Name |
Steuert den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft, die der Anwender in SOLIDWORKS erstellt. Sie können jeden beliebigen Namen eingeben oder einen Standardnamen aus der Dropdown-Liste (Einträge stammen aus der vorliegenden properties.txt-Datei) auswählen. |
Typ |
Steuert die Information, die für den Anwender gültig ist, um in das Textfeld eingegeben zu werden. Sie wählen Folgendes aus:
- Liste, um Werte einzugeben.
- Textdatei, um Werte aus einer Textdatei zu importieren.
- Excel-Datei, um Werte aus einem Excel-Arbeitsblatt zu importieren.
- Access-Datenbank, um Werte aus einer Tabelle in eine Access-Datenbank zu importieren.
Wenn Sie Werte von einer externen Datei importieren, wird der Link zur Datei beibehalten. Änderungen, die Sie später in der externen Datei vornehmen, werden in der SOLIDWORKS Oberfläche widergespiegelt. Wenn Sie Änderungen vornehmen, während ein Anwender SOLIDWORKS geöffnet hat, muss der Anwender auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften
 klicken und F5 drücken, um den Bildschirm neu aufzubauen.
Wert |
(Verfügbar, wenn Typ auf Liste eingestellt ist.) Steuert die Liste der Werte, die in der SOLIDWORKS Oberfläche angezeigt werden. |
Pfad |
(Verfügbar, wenn Typ auf Textdatei, Excel Datei oder Access Datenbank gesetzt ist.) Definieren Sie den Pfad zu einer Datei, die die Liste der Werte enthält. |
Bereich |
(Verfügbar, wenn Typ auf Excel-Datei gesetzt ist.) Definieren Sie die Zellen in der Excel-Datei, die die Liste definieren, im Format erste Zelle:letzte Zelle. Beispiel:
- A1:A10 liest Werte in den Zellen A1 bis A10 ein.
- A1:B4 liest Werte in den Zellen A1 bis A4 und B1 bis B4 ein.
Tabelle |
(Verfügbar, wenn Typ auf Access-Datenbank gesetzt ist.) Definieren Sie den Namen der Tabelle in der Access Datenbank. |
Feld |
(Verfügbar, wenn Typ auf Access-Datenbank gesetzt ist.) Definieren Sie den Namen der Spalte in der Tabelle. |
Benutzerdefinierte Werte zulassen |
Ermöglicht es Anwendern, manuell Textwerte in das Feld in der SOLIDWORKS Oberfläche einzugeben. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Anwender nur Werte aus der Liste auswählen. |
Konfigurationen |
(Nicht verfügbar, wenn der Vorlagentyp in Attributen auf Seitenebene auf Attribute auf Seitenebene eingestellt ist.)
Auf Registerkarte Benutzerdefiniert anzeigen. Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Benutzerdefiniert des Dialogfelds Dateiinformation.
Auf Registerkarte Konfigurationen anzeigen. Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Konfigurationsspezifisch des Dialogfelds Dateiinformation.
