Die Von-Bis-Liste enthält die folgenden Felder.
| Feld |
Beschreibung |
| Drahtname |
Ein deskriptives Kennzeichen für den Draht, wie T2 Signal oder GND1. Das Feld dient nur Informationszwecken. Der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
| Von Referenz |
Der Referenzname für die erste Komponente, an die der Draht angeschlossen ist, wie motor1 oder con3.
Wenn Sie Komponente einfügen verwenden, um die Komponenten nach dem Datenimport zu platzieren, wird die platzierte Komponente automatisch in diese Referenz umbenannt.
| Von Stift |
Die Nummer/der Name des Stifts, an den der Draht angeschlossen ist. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
| Benennung |
Die Benennung des Verbindungsstücks für diese Komponentenreferenz, wie db9-plug oder 5pindin-plug.
Der Wert in diesem Feld muss dem Wert im Feld Benennung in der Komponentenbibliothek entsprechen, damit Querverweise zu einem SOLIDWORKS Teildokument für die Komponente erstellt werden können.
| Bis Referenz |
Der Referenzname für die zweite Komponente, an die der Draht angeschlossen ist, wie motor1 oder con3. |
| Bis Stift |
| Benennung |
| Kabelname |
Wenn der Draht eine Ader in einem Kabel ist, der Name des Kabels. Lassen Sie dieses Feld bei einzelnen Drähten leer. |
| Adername |
Wenn dieser Draht eine Ader in einem Kabel ist, der Name der Ader im Kabel. Lassen Sie dieses Feld bei einzelnen Drähten leer.
Der Wert in diesem Feld muss einem Wert im Feld Drahtname in der Kabel-/Drahtbibliothek entsprechen.
| Drahtspezifikation |
Die Benennung des Drahts oder des Kabels.
Der Wert in diesem Feld muss dem Wert im Feld Benennung in der Kabel-/Drahtbibliothek entsprechen.
| Sonstiges |
Spaltenüberschriften für benutzerdefinierte Attribute. |
