- Skizzieren Sie den Pfad zwischen den Komponenten, indem Sie eine beliebige Kombination der folgenden Methoden verwenden:
- Verwenden Sie Automatische Leitung für folgende Operationen:
- Anzeige von Leitlinien, die die Anschlüsse, die gebündelt werden müssen, anzeigen, Veränderung dieser Leitlinien und Umwandlung der Leitlinien in Leitungen.
- Erstellung von Splines.
- Skizzenlinien, Splines und Verrundungen unter Verwendung von 3D-Skizzierwerkzeugen.
- Verwenden Sie Kabelclips oder andere Leitungsführungszubehörteile, um Splines zu erzeugen.
Um Leitungssegmenten elektrische Attribute zuzuweisen, klicken Sie auf
Der PropertyManager Drähte bearbeiten wird eingeblendet und zeigt die Kabel-/Drahtdaten und die Verbindungsdaten aus der Von-Bis-Liste an. Sie brauchen die Daten nicht zu bearbeiten, müssen aber den Befehl Drähte bearbeiten ausführen, damit die Daten mit der Leitung assoziiert werden.
- Klicken Sie auf
- Schließen Sie die 3D-Skizze.
Folgendes wird im FeatureManager der Leitungsunterbaugruppe angezeigt:
- Ordner Komponenten
, der die Verbindungsglied- und Clip-Teile, die Sie in der Leitung platziert haben, enthält.
- Ordner Leitungsteile
, der das Kabel enthält, das als virtuelle Komponente beim Beenden der Skizze erstellt wurde.
- Leitung
-Feature, das die 3D-Skizze, die die Kabelbahn definiert, enthält. Die 3D-Skizze ist parametrisch auf die Komponenten in der Leitungsunterbaugruppe bezogen. Wenn Sie eine Komponente verschieben, wird das Kabel automatisch aktualisiert.
Klicken Sie auf
Leitung bearbeiten
, um die bestehende elektrische Leitung zu bearbeiten.
Wenn Sie an der Von-Bis-Liste Änderungen vornehmen, nachdem Sie eine Leitung beendet haben, wird beim nächsten Bearbeiten der Leitung eine Warnung eingeblendet. Klicken Sie auf
Von-Bis neu importieren
, um die Leitung mit den neuen Von-Bis-Daten zu aktualisieren.
