Der Befehl „Isolieren“ setzt alle Komponenten mit Ausnahme der ausgewählten auf „Ausgeblendet“, „Transparent“ oder „Drahtdarstellung“, wodurch Sie sich auf die ausgewählten Komponenten konzentrieren können.
Sie können Teile oder Unterbaugruppen isolieren, sodass sie im Kontext der Baugruppe besser bearbeitet werden können. Sie können auch Komponenten isolieren, die eine gemeinsame Verknüpfung haben.
Sie können die Popup-Symbolleiste "Isolieren" verwenden, um die Sichtbarkeit der ausgeblendeten Komponenten in "Drahtdarstellung", "Transparent" oder "Verdeckt" zu ändern. Die Transparenz, die normalerweise beim Bearbeiten einer Komponente im Kontext einer Baugruppe verwendet wird, wird nicht verwendet, wenn Isolieren aktiv ist.
Bevor Sie "Isolieren" beenden, können Sie die Anzeigemerkmale in einem neuen Anzeigestatus speichern, auf den Sie aus dem ConfigurationManager zugreifen können. Wenn Sie sie nicht speichern, kehrt die Anzeige in den ursprünglichen Zustand ohne permanente Änderungen zurück.
Wenn Sie
Ausgeblendet wählen, können Sie den FeatureManager mit dem Grafikbereich abstimmen, indem Sie
Filter Verdeckte/Unterdrückte Komponenten unter
Filter![](doc1292866766253.image)
wählen.
Um Komponenten zu isolieren, die eine gemeinsame Verknüpfung haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung im FeatureManager und wählen Sie Isolieren aus.
