Inhaltsverzeichnis ausblenden
Tabellenformat-Symbolleiste
Sie können mit den Symbolleisten für Tabellenzellen, -zeilen oder spalten die Formatierung von Stücklisten, Bohrungstabellen, Versionstabellen, Schweißnahttabellen oder Zuschnittslisten für Schweißkonstruktionen definieren.
Die verfügbaren Optionen hängen von der Art der Tabelle, die Sie bearbeiten, der Cursorposition beim Öffnen der Symbolleiste und der Methode zum Öffnen der Symbolleiste ab.
  • Wenn Sie auf eine Tabellenzelle, -zeile oder -spalte klicken, wird diese Symbolleiste eingeblendet:
  • Wenn Sie auf eine Tabellenzelle, -zeile oder -spalte doppelklicken, wird diese Symbolleiste eingeblendet:
Standardmäßig wird die Tabellenbearbeitungssymbolleiste durch die Software über der linken oberen Ecke der Tabelle platziert. Sie können eine Symbolleiste ziehen, um sie neu zu positionieren, aber sie bleibt an ihrer Position, solange Sie weiterhin die Tabelle bearbeiten.
Legen Sie die folgenden Optionen in beiden Symbolleisten fest:
Option Beschreibung
Schriftformatierung Klicken Sie auf Schriftart des DokumentsTool_font.gif, um das Schriftformat zu ändern. Sie können die Formatierung auf ausgewählte Zeilen, Spalten oder auf die ganze Tabelle anwenden.
Horizontale Absatzausrichtung Richtet den Text auf die Zelle aus. Klicken Sie auf Linksbündig Schaltfläche justify_left.png, Zentriert Schaltfläche justify_center.png oder Rechtsbündig Schaltfläche justify_right.png.
Vertikale Absatzausrichtung Richtet den Text auf die Zelle aus. Klicken Sie auf Nach oben ausrichten Schaltfläche align_vert_top.png, Mittig ausrichten Schaltfläche align_vert_middle.png oder Nach unten ausrichten PM_text_justify_bottom.gif.
Wählen Sie diese Optionen beim Öffnen der Symbolleiste aus, indem Sie einmal auf eine Tabellenzelle, -zeile oder -spalte klicken:
PM_Text_Rotate.gif Drehen Dreht den Text um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Tool_FitText_Table_Format.gif Text anpassen Schaltet die Anpassung des Textes an die Zelle ein oder aus.
Drawings-Merge-Cells.gif Zellen verschmelzen Verschmilzt benachbarte Zellen.
Drawings-Unmerge-Cells.gif Verschmelzung einer Zelle aufheben Trennt die ausgewählte Zelle.
Tool_equations_sigmasum.gif Gleichung Mit dieser Option können Sie eine Gleichung in einer Zelle definieren. Siehe Tabellengleichungs-Editor.
Tool_cell_padding.gif Vertikaler Textabstand
Horizontaler Textabstand
Horizontale und vertikale Textabstandswerte.
tool_columnproperty.gif Spalteneigenschaft Öffnet das Dialogfeld Spalteneigenschaften für Stücklisten. Die Spalteneigenschaften für andere Tabellen werden im entsprechenden PropertyManager aufgelistet:
  • Versionstabellenspalte PropertyManager
  • PropertyManager "Bohrungstabellenspalte"
  • PropertyManager "Spalten in Zuschnittslisten für Schweißkonstruktionen"
tool_hide_show_row_column.gif Ein-/Ausblenden Sie können Zeilen oder Spalten ausblenden oder einblenden.
Der Cursor ändert sich zu pointer_hide_show_annotations.gif und Sie können Zeilen und Spalten zum Ein- oder Ausblenden auswählen. Wenn Sie das Werkzeug auswählen, werden Zeilen oder Spalten, die derzeit verdeckt sind, in Blau hervorgehoben.
Tabellenüberschrift oben
Tabellenüberschrift unten
Positioniert die Tabellenüberschrift oberhalb oder unterhalb der Zeilen.
Wählen Sie diese Optionen beim Öffnen der Symbolleiste aus, indem Sie einmal auf eine Tabellenzelle, -zeile oder -spalte doppelklicken:
Verknüpfung zu Eigenschaft Mit dieser Option können Sie den Wert einer Dokumenteigenschaft mit der Tabellenzeile verknüpfen.
Symbol hinzufügen Sie können Symbole, wie ein Runddurchmessersymbol oder Plus/Minus zu textbasierten Tabellenzelleneinträgen hinzufügen.
Farbe Öffnet das Dialogfeld Linienfarbe bearbeiten, in dem Sie die Farbe des ausgewählten Tabellentextes ändern können.
Stapelformatierung Öffnet das Dialogfeld Gestapelter Bezugshinweis, in dem Sie hinzufügen können, wo der gestapelte Text hinzugefügt, bearbeitet und formatiert werden soll.
Aufzählungszeichen einfügen Fügt Aufzählungszeichen ein.
Nummerierung einfügen Fügt eine Nummerierung ein.
Einzug vergrößern Verschiebt den ausgewählten Text nach rechts.
Einzug verkleinern Verschiebt den ausgewählten Text nach links.
Absatzeigenschaften Öffnet das Dialogfeld Absatzeigenschaften, in dem Sie den Tabellentext formatieren können. Dazu gehören Absatzeinzug, Absatz- und Zeilenabstand, Aufzählungszeichen und Nummerierung.
*E-Mail:
Seite:   Tabellenformat-Symbolleiste
*Kommentar:
