Würde später die Bemaßung in einen anderen Wert als 90° geändert, würde dies in Konflikt zu den Beziehungen stehen. Um diesen potentiellen Konflikt zu vermeiden, wird die Skizze als überdefiniert dargestellt, damit Sie entweder die Bemaßung entfernen, die Bemaßung in eine gesteuerte Bemaßung ändern oder die Beziehungen entfernen.
Hinzu kommt, dass die Konfliktbereinigung schwieriger ist, wenn redundante Beziehungen vorhanden sind. Sie müssten die senkrechte Beziehung sowie die angrenzende horizontale oder vertikale Beziehung entfernen. SketchXpert zeigt alle möglichen Lösungen an.
Zurück zum Beginn
Skizzenbeziehungen sind geometrische Zwangsbedingungen zwischen Skizzenelementen oder zwischen einem Skizzenelement und einer Ebene, Achse, Kante oder einem Eckpunkt. Beziehungen können automatisch oder manuell hinzugefügt werden.
Ja
Klicken Sie auf Extras > Skizzeneinstellungen, und schalten Sie Automatische Beziehungen ein oder aus.
Klicken Sie auf Skizzenbeziehungen anzeigen (Ansichts-Symbolleiste) oder Ansicht > Skizzenbeziehungen , um die Anzeige der Skizzenbeziehungen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie Ansicht > Skizzenbeziehungen deaktivieren, jedoch ein Skizzenelement in einer offenen Skizze auswählen, wird das Skizzenbeziehungs-Symbol angezeigt.
Deaktivieren Sie automatische Beziehungen. Siehe Kann man automatische Beziehungen ausschalten? oben.
- oder -
Klicken Sie auf der Skizzieren-Symbolleiste auf Verschieben ohne Lösen , damit beim Verschieben von Skizzenelementen die Bemaßungen und Beziehungen in der Skizze nicht gelöst werden.
Fangen ist eine Skizzeneinstellung, die das Einrasten von Elementen untereinander steuert. Es gibt zwei Arten von Fangen:
Skizze fangen
Globale Skizzeneinstellung, die auf alle Skizzenbefehle angewandt wird.
Schnelles Fangen
Skizzen werden in einem einzigen Schritt sofort gefangen, während Sie skizzieren.
Klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf Optionen > Systemoptionen > Skizze > Beziehungen/Fangen , und legen Sie dann die Fangoptionen fest.
Eine überdefinierte Skizze ist folgendermaßen definiert:
Entfernen Sie die Bemaßungen oder Beziehungen, die nicht im Einklang mit Ihrem Entwurfsplan stehen. Verwenden Sie SketchXpert zur Unterstützung.
Beziehungen oder Bemaßungen sind freistehend, wenn das Element (das sich extern zu einer Skizze befindet), auf das die Beziehung oder Bemaßung angewandt wird, entweder verändert oder entfernt wird. Die Bemaßung oder Beziehung ist ungelöst. Wenn Sie beispielsweise die Ecke eines Blocks in einer Skizze bemaßen, dann aber ein Schnitt-Feature hinzufügen, das die Ecke entfernt, dann erhalten Sie eine freistehende Bemaßung, weil die Ecke nicht mehr in der Skizze existiert.
Entfernen oder reparieren Sie die Bemaßung. Sie können auch im PropertyManager Beziehungen anzeigen/löschen unter Elemente die Funktion Ersetzen nutzen.
Mit freundlichen Grüßen,das SOLIDWORKS Dokumentations-Team
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2015 SP05 Um die Web-Hilfe in SOLIDWORKS zu deaktivieren und stattdessen die lokale Hilfe zu verwenden, klicken Sie auf Help > SOLIDWORKS Web-Hilfe verwenden. Um Probleme mit der Oberfläche und der Suche der Web-Hilfe zu melden, wenden Sie sich an Ihren Support vor Ort. Um Feedback zu einzelnen Hilfethemen zu geben, verwenden Sie den Link “Feedback zu diesem Thema” auf der entsprechenden Themenseite.
