Entlang X Abgeleitet
Eine horizontale Linie, die entlang der X-Achse skizziert wurde. Gilt für 3D-Skizzen.
Entlang Y Abgeleitet
Eine vertikale Linie, die entlang der Y-Achse skizziert wurde. Gilt für 3D-Skizzen.
Entlang Z Abgeleitet
Eine horizontale Linie, die entlang der Z-Achse skizziert wurde. Gilt für 3D-Skizzen.
Deckungsgleich Abgeleitet
Ein zweiter Kreis, der deckungsgleich zum ersten Kreis skizziert wurde.
Kollinear Hinzugefügt
Eine kollineare Beziehung, die den ersten zwei horizontalen Linien hinzugefügt wurde.
Konzentrisch Hinzugefügt
Koradial Hinzugefügt
Eine koradiale Beziehung, die den inneren Kreisbögen hinzugefügt wurde.
Gleich Hinzugefügt
Eine Gleichheitsbeziehung, die allen inneren Kreisen hinzugefügt wurde. Auf diese Weise legen Sie den Durchmesser nur für einen Kreis fest.
Gleiche Krümmung Hinzugefügt
Die Veränderung der Neigung (Krümmung) ist an dem gemeinsamen Punkt zwischen den Kurven (C2 kontinuierlich) dieselbe.
Gleiche Langlöcher Hinzugefügt
Fixieren Hinzugefügt
Eine fixe Beziehung wurde dem Punkt hinzugefügt.
Fixiertes Langloch Hinzugefügt
Horizontal Hinzugefügt
Horizontale Beziehung wurde Spline-Ziehpunkten hinzugefügt.
Schnittpunkt Abgeleitet oder hinzugefügt
Eine Beziehung wurde am Schnittpunkt des Punkts und zweier Linien hinzugefügt. Wenn Sie die Linien und Punkte skizzieren, so dass sie sich schneiden, handelt es sich um eine abgeleitete Beziehung.
Zusammenführen Hinzugefügt
Der Endpunkt der Linie und der Punkt auf dem Rechteck werden verschmolzen, um einen Punkt zu erzeugen.
Mittelpunkt Abgeleitet oder hinzugefügt
Eine Konstruktionslinie wurde vom Mittelpunkt der Diagonalen skizziert.
Normal Hinzugefügt
Eine normale Beziehung wurde zwischen der Linie und der Ebene hinzugefügt.
Offset Abgeleitet
Ein größeres Rechteck wird mit dem Werkzeug Offset Elemente um 10 vom kleineren Rechteck versetzt.
Auf Kante Abgeleitet
Die Kanten des Volumenkörpers werden auf der Skizzierebene mit dem Werkzeug Elemente übernehmen projiziert.
Auf Ebene Abgeleitet und hinzugefügt
Jede beliebige Geometrie, die auf einer Ebene skizziert wurde.
Auf Oberfläche Abgeleitet
Ein Punkt, der auf einer Oberfläche skizziert wurde.
Parallel Abgeleitet
Zwei Linien mit paralleler Beziehung skizziert.
Parallel YZ Hinzugefügt
Eine parallele Beziehung, die einer 3D-Linie und vorderen Ebene hinzugefügt wurde.
Parallel ZX Hinzugefügt
Senkrecht Abgeleitet
Eine zweite Linie, die senkrecht zur ersten Linie skizziert wurde.
Anstecken Hinzugefügt
Eine Ansteck-Beziehung wurde zwischen einem Skizzenpunkt und einer vertikalen Linie hinzugefügt.
Symmetrisch Abgeleitet oder hinzugefügt
Beziehungen, die mit dem Werkzeug Elemente spiegeln
oder Dynamisch spiegeln
hinzugefügt wurden.
Tangential Hinzugefügt
Eine tangentiale Beziehung, die zwei Splines hinzugefügt wurde.
Tangential zur Fläche Hinzugefügt
Dieselbe Neigung an der Schnittkante zwischen der Fläche und dem Spline (C1 kontinuierlich).
Siehe Tangential zu Flächenbeziehungen mit Splines.
Traktion |
Siehe Verwendung von Traktion und Riemen für Layout-Skizzen. |
Vertikal Abgeleitet
Ein skizzierter Kreis, wobei der Mittelpunkt auf den Skizzenursprung abgeleitet ist.
