- Ansichts-Symbolleiste
- Head-Up-Ansichtssymbolleiste
Eine transparente Symbolleiste in jedem einzelnen Viewport bietet alle üblichen Werkzeuge, die bei der Ansichtsbearbeitung Verwendung finden.
- Standardansichten-Symbolleiste
- Ausrichtung
Sie können das Modell oder die Zeichnung zu einer vordefinierten Ansicht drehen oder zoomen. Wählen Sie eine der Standardansichten aus (Normal auf, Vorderseite, Rückseite, Isometrisch usw. für ein Modell, Ganzes Blatt für eine Zeichnung) oder fügen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Ansichten im Dialogfeld Ausrichtung hinzu.
- Vorherige Ansicht
Nachdem Sie das Modell zu einer oder mehreren Ansichten verschoben haben, können Sie das Modell oder die Zeichnung in die vorherige Ansicht zurückversetzen. Die letzten 10 Ansichtsänderungen können jeweils rückgängig gemacht werden.
- Bildneuaufbau
Frischt den Bildschirm auf, aber baut das Teil nicht neu auf.
- Perspektive
Zeigt eine perspektivische Ansicht des Modells an. Eine perspektivische Ansicht ist die für das Auge natürliche Ansicht. Parallele Linien laufen in der Ferne in einem Fluchtpunkt zusammen.
- Ändern der Perspektive
Die Perspektive steht in Bezug auf die Größe des Objekts, das betrachtet wird, und die Entfernung dieses Objekts vom Betrachter.
- Verwenden des Vergrößerungsglases
Mit dem Vergrößerungsglas können Sie ein Modell untersuchen und Elemente auswählen, ohne die Gesamtansicht zu ändern. Damit wird die Auswahl von Elementen bei Vorgängen, wie z. B. bei der Erstellung von Verknüpfungen, erleichtert.
- Vergrößern/Verkleinern
- Ausschnitt vergrößern
Vergrößert einen Ausschnitt, den Sie durch Ziehen eines Rahmens auswählen.
- In Fenster zoomen
Vergrößert oder verkleinert, damit Sie das gesamte Modell, die Baugruppe oder das ganze Zeichenblatt sehen können.
- Auswahl vergrößern
Vergrößert den ausgewählten Teil des Modells, der Baugruppe oder Zeichnung.
- Blatt heranzoomen
Vergrößert das Zeichenblatt auf die maximale Größe innerhalb eines Fensters.
- Verschieben
Verschiebt das Teil, die Baugruppe oder Zeichnung im Dokumentfenster.
- Ansicht drehen
Dreht die Modellansicht in Teil- und Baugruppendokumenten.
- Ansicht rollen
Rollt die Modellansicht in Teil- und Baugruppendokumenten.
- Funktionen der mittleren Maustaste
- Ansichtsoptionen
- Alle Typen ausblenden
- Ansicht Achsen
Steuert die Sichtbarkeit von Achsen.
- Ansicht Alle Beschriftungen
Übergeht die Anzeige aller Beschriftungen.
- Beschriftungen höchster Ebene anzeigen
Steuert die Anzeige aller Beschriftungen innerhalb einer Baugruppe, außer Beschriftungen auf Komponentenebene (Teile und Unterbaugruppen).
- Komponentenbeschriftungen anzeigen
Steuert die Anzeige aller Beschriftungen für die Teile und Unterbaugruppen innerhalb einer Baugruppe, mit Ausnahme der Beschriftungen der obersten Baugruppe.
- Ansicht Koordinatensysteme
Steuert die Sichtbarkeit von Koordinatensystemen.
- Ansicht Ursprünge
Steuert die Sichtbarkeit von Ursprüngen.
- Ansicht Temporäre Achsen
Steuert die Sichtbarkeit temporärer Achsen.
- Ansicht Skizzen
Steuert die Sichtbarkeit von Skizzen.
- Ansicht Leitungsführungspunkte
Steuert die Sichtbarkeit von Leitungsführungspunkten.
- Ansicht Punkte
Steuert die Sichtbarkeit von Referenzpunkten.
- Ansicht Skizzenbeziehungen
Steuert die Sichtbarkeit von Skizzenbeziehungen.
- Ansicht Trennfugen
Steuert die Sichtbarkeit von Trennfugen.
- Ebenen anzeigen
Steuert die Sichtbarkeit von Ebenen.
- Beleuchtung anzeigen
Steuert die Sichtbarkeit von Beleuchtungskörpern.
- Gitter anzeigen
Steuert die Sichtbarkeit des Gitters in Skizzen.
- Kurven anzeigen
Steuert die Sichtbarkeit von Referenzkurven.
