Verschieben von Komponenten mit dem PropertyManager:
Klicken Sie auf Komponente verschieben
(Baugruppen-Symbolleiste) oder auf .
Der PropertyManager Komponente verschieben wird angezeigt, und der Cursor ändert sich in
- Wählen Sie eine oder mehrere Komponenten im Grafikbereich aus.
- Wählen Sie eine Option in der Liste Verschieben
aus, um die Komponenten auf eine der folgenden Arten zu verschieben:
| Option |
Bezeichnung |
| Freies Ziehen |
Wählen Sie eine Komponente aus, und ziehen Sie sie in eine beliebige Richtung.
| Entlang Baugruppe XYZ |
Wählen Sie eine Komponente aus, und ziehen Sie sie in der X-, Y- oder Z-Richtung der Baugruppe. Zu Orientierungszwecken wird das Koordinatensystem im Grafikbereich angezeigt. Um die Achse auszuwählen, entlang welcher die Komponente gezogen werden soll, klicken Sie vor dem Ziehen in die Nähe der gewünschten Achse.
| Entlang Element |
Wählen Sie zuerst ein Element und dann die Komponente aus, die am ausgewählten Element entlang gezogen werden soll. Wenn es sich beim ausgewählten Element um eine Linie, Kante oder Achse handelt, hat die verschobene Komponente einen Freiheitsgrad. Wenn das Element eine Ebene oder eine planare Fläche ist, verfügt die verschobene Komponente über zwei Freiheitsgrade.
| Um Delta XYZ |
Geben Sie im PropertyManager einen X-, Y- oder Z-Wert ein, und klicken Sie dann auf Anwenden. Die Komponente wird um den angegebenen Wert verschoben.
| Zu XYZ-Position |
Wählen Sie einen Punkt einer Komponente aus, geben Sie im PropertyManager eine X-, Y- oder Z-Koordinate ein, und klicken Sie auf Anwenden. Der Punkt der Komponente wird zu der von Ihnen angegebenen Koordinate verschoben. Wenn Sie keinen Eckpunkt oder Punkt, sondern ein anderes Element auswählen, wird der Ursprung der Komponente an der von Ihnen angegebenen Koordinate platziert.
Sie können eine Komponente oder eine Gruppe von Komponenten auswählen und verschieben, wenn das Werkzeug Komponente verschieben aktiv ist.
- Wählen Sie optional Temporäre Gruppe/Fix und einen der folgenden Schritte aus:
| Option |
Bezeichnung |
Komponenten für temporäre Fixierung |
Wählen Sie Komponenten aus, die während des Ziehens temporär fixiert werden sollen. |
Komponenten für temporäre Gruppe |
Wählen Sie Komponenten aus, die während des Ziehens temporär gruppiert werden sollen. |
Klicken Sie auf Ziehen wieder aufnehmen, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
- Wählen Sie unter Erweiterte Optionen die Option Diese Konfiguration aus, um die Verschiebung der Komponenten nur auf die aktive Komponente anzuwenden.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf
oder erneut auf Komponente verschieben
