Verschieben von Komponenten mit einer Triade:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Komponente, und wählen Sie Mit Triade verschieben.
- Elemente der Triade ziehen:
- Durch Ziehen eines Arms kann die Komponente entlang der Achse des Arms gezogen werden.
- Durch Ziehen eines Flügels kann die Komponente entlang der Ebene des Flügels gezogen werden.
- Um bestimmte Koordinaten oder Abstände einzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kugel in der Mitte, und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Option |
Bezeichnung |
Verschiebefeld XYZ anzeigen. |
Verschiebt die Komponente zu einer bestimmten XYZ-Koordinate.
Verschiebefeld Delta XYZ anzeigen. |
Verschiebt die Komponente um einen bestimmten Wert.
- Klicken Sie im Grafikbereich, um die Triade auszuschalten.
Triade verschieben oder ausrichten:
- Ziehen Sie die Kugel in der Mitte, um die Triade frei zu ziehen.
- Alt + Ziehen Sie die Kugel in der Mitte oder einen Arm, und legen Sie ihn auf einer Kante oder Fläche ab, um die Triade auf die Kante oder Fläche auszurichten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kugel im Zentrum, und wählen Sie Ausrichten auf, Auf Komponentenursprung ausrichten oder Mit Baugruppenursprung ausrichten.
