Mit der Funktion „Struktur verschieben“ können Sie Datei- und Ordnerstrukturen einschließlich der zugehörigen Zeichnungen teilweise oder vollständig in einen anderen Ordner oder in mehrere Ordner verschieben.
Zum Öffnen des Dialogfelds Struktur verschieben wählen Sie die Datei aus und klicken auf > .
Im Dialogfeld Struktur verschieben haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Standardziel zeigt den aktuellen Speicherort des Ordners der ausgewählten Datei an. Sie können hier einen neuen Pfad eingeben oder den Zielpfad angeben, um zum Ablageort zu navigieren.
- Die Gruppe Einstellungen ist eine zusammenklappbare Oberfläche mit folgenden Elementen:
- Simulation einbeziehen: Verschiebt die SOLIDWORKS Simulationsergebnisse, die zu den ausgewählten Dateien gehören.
- Relative Pfade beibehalten: Hält die Pfade der Referenzen relativ zur verschobenen Elterndatei, wobei die Ordnerstruktur nach Bedarf erstellt wird. Wenn Sie Relative Pfade beibehalten deaktivieren, wird die Ordnerhierarchie flach dargestellt, und alle referenzierten Dateien werden in den gleichen Zielordner wie das übergeordnete Element kopiert.
- Zeichnungen einschließen: Zeigt zugehörige Zeichnungsdateien in der Liste an, sodass Sie sie beim Verschieben der Referenzstruktur mit einbeziehen können.
- Neue Seriennummern in den Karten neu generieren: Wenn Seriennummern in Datenkarten verwendet werden, wird hiermit die nächste fortlaufende Nummer zugewiesen. Für Umänderungen mit Umbenennen mit Seriennummer werden dieselben Seriennummern, die für die Benennung der Dateien verwendet werden, in den Datenkarten verwendet.
Mit der Filteranzeige können Sie Text eingeben, um die Liste der Dateien, die in der Liste angezeigt werden, zu verfeinern. Außerdem gibt es eine Spalte „Auswahl Dropdown-Liste“, die die Filterfunktion auf eine bestimmte Spalte begrenzt, z. B. auf die Spalte Dateiname oder auf Alle Spalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verschieben der Dateistruktur für die Filteranzeigensteuerung.
- Die überarbeitete Tabellenstruktur enthält neue Spalten und Verhaltensweisen:
- Die Spalte Typ zeigt eine Mini-Voranzeige von SOLIDWORKS Dateien, wenn Sie den Zeiger über das Dateityp-Symbol bewegen.
- Aktuell ausgewählte Zeilen werden in Blau hervorgehoben.
- Zeilen, die Sie bearbeitet haben, werden in Gelb hervorgehoben, wobei der geänderte Text in Blau und fett angezeigt wird.
- Text, den Sie bei der Filteranzeige angeben, wird in Rosa hervorgehoben.
- Wenn Sie die Maus über den Zielordnerpfad einer Datei bewegen, zeigt die Schaltfläche
im Dialogfeld Nach Ordner suchen einen neuen Zielordner zum Auswählen für die verschobene Datei an.
- Sie können den Dateinamen und den Zielordnerpfad in der Liste bearbeiten, um den Namen und das Ziel einer verschobenen Datei zu ändern. Die bearbeitbaren Zellen sind blau umrandet, damit sie leicht zu erkennen sind.
- Unten im Dialogfeld wird die Anzahl und der Typ der Dateien angezeigt, die Sie zum Verschieben ausgewählt haben.
- Die Gruppierung Transformationsoperationen zeigt alle Transformationsoptionen auf der obersten Ebene im Dialogfeld an.
Mit den Transformationsoperationen können Sie Zieldateien vor dem Verschieben umbenennen.
- Präfix hinzufügen: Fügt das Präfix, das Sie eingeben, zu den Zieldateinamen hinzu.
- Suffix hinzufügen: Fügt das Suffix, das Sie eingeben, zu den Zieldateinamen hinzu.
- Umbenennen mit Seriennummer: Ersetzt die Zieldateinamen durch Seriennummern.
- Ersetzen: Ersetzt Zeichenketten in Zieldateinamen.
Klicken Sie auf Alles zurücksetzen, um die ursprünglichen Namen wiederherzustellen.
Die erforderlichen Berechtigungen zum Verschieben einer Datei oder eines Ordners sind:
- Dateiinhalte lesen: für Quell- und Zielordner
- Ordner verschieben: für zu verschiebende Ordner
- Ordner hinzufügen oder umbenennen: für den Zielordner
- Datei verschieben: für zu verschiebende Dateien
Einzelheiten finden Sie in der Hilfe zum SOLIDWORKS Enterprise PDM Datei-Explorer.
