Ein Administrator kann SOLIDWORKS Enterprise PDM so konfigurieren, dass die Benutzer- und Systemdaten der jeweiligen Teilnehmer in einem parallelen Genehmigungsprozess erfasst werden.
Die Software sammelt immer dann Daten, wenn ein Mitglied einer Rolle einen Übergang abschließt. Die Daten und jedwede zugeordneten Eigenschaften werden in die Datenkarte geschrieben, wenn die erforderliche Anzahl von Benutzern ihre Zustimmung gegeben haben. In früheren Versionen war es nur möglich, Daten vom letzten erforderlichen Genehmigungsberechtigten, der eine Datei überführte, zu erfassen.
In dem erweiterten Dialogfeld „Übergangsaktion Variable setzen“ können Administratoren Benutzer aus verschiedenen Rollen zum Erfassen von Daten auswählen. Es gibt auch die Möglichkeit, manuell einzugreifen, um unabhängig von Benutzern, die tatsächlich die Datei überführt haben, Daten eines bestimmten Benutzers zu erfassen.
So legen Sie die parallele Genehmigung für die Datenzuordnung fest:
- Klappen Sie im Administrationswerkzeug den Eintrag Workflows auf, und wählen Sie einen Workflow aus.
- Wählen Sie einen Übergang aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften für TypParallel aus.
- Klicken Sie in der Registerkarte Aktionen auf Aktion hinzufügen.
- Wählen Sie in dem Dialogfeld für TypVariable setzen aus.
- Wählen Sie die Variable aus, und geben Sie den Wert ein.
- Klappen Sie Zugeordnete Genehmigungsberechtigte auf, und wählen Sie die Genehmigungsberechtigten aus.
- Klicken Sie zwei Mal auf OK.
- Speichern Sie den Workflow.
Wenn Sie Genehmigungsberechtigter Wert außer Kraft setzen auswählen, werden Kontrollkästchen durch Optionsfelder ersetzt, und Sie können nur einen Benutzer auswählen.
Einzelheiten finden Sie in der Hilfe zum SOLIDWORKS Enterprise PDM Datei-Explorer und in der Hilfe zum Administrationswerkzeug.
