Sie können für Einbauort-Beschriftung Zeichnungseinstellungen auf Dokumentebene festlegen. Sie können diese Einstellungen im PropertyManager außer Kraft setzen. Verfügbar für Detail-, Schnitt- und Hilfszeichenansichten.
So öffnen Sie diese Seite:
Klicken Sie bei geöffneter Zeichnung auf Optionen
(Standard-Symbolleiste), wählen Sie die Registerkarte Dokumenteigenschaften aus und wählen Sie dann aus.
Globale Zeichnungsnorm
| Globale Zeichnungsnorm |
Wird von den auf der Seite Entwurfsnorm ausgewählten Einstellungen übernommen. |
Basis-Positionsmarkierungsstandard
| Basis-Positionsmarkierungsstandard |
Wählen Sie eine der folgenden Normen aus:
- ANSI
- Iso
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
Frame-Stil
Frame-Stil |
Bestimmt den Stil für die Form, die den Text umgibt. |
Frame-Dicke |
Wählen Sie: eine Dicke oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Größe, und geben Sie eine Dicke ein. |
Ebene
| Ebene |
Wählen Sie einen Layer aus. Sie müssen zunächst Layers für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können.
Damit diese Layer-Einstellungen angewendet werden, müssen Sie im Zeichenansichtendokument Per Norm für Layer (Layer-Symbolleiste) auswählen.
Textansicht
| Schriftart |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schriftart zu ändern.
| Oben |
Wählen Sie für den oberen Bereich der Einbauort-Beschriftungen eine der folgenden Optionen aus:
- Textansicht
- Blatt
- Blatt mit Bezeichnung
- Bereich
- Ansichtspalette
Textansicht
Blatt
Bereich
Ansichtspalette
| Unten |
Wählen Sie für den unteren Bereich der Einbauort-Beschriftungen eine der folgenden Optionen aus:
- Textansicht
- Blatt
- Bereich
- Ansichtspalette
Textansicht
Blatt
Bereich
Ansichtspalette
| Gleiche Blattzahl nicht hinzufügen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Blattzahl nicht in eine Einbauort-Beschriftung einzubeziehen, wenn die Detail-, Schnitt- oder Hilfszeichenansicht sich auf dem gleichen Blatt wie die übergeordnete Ansicht befindet. |
