アセンブリ構成部品の反対側バージョンを作成するときは、これを新規ファイルに保存するか、または既存の構成部品ファイル内の参照コンフィギュレーションとして保存するかを指定します。
個別の部品の反対側バージョンを作成できます。 部品のミラーを参照してください。
この手順を始める前に、構成部品のミラー PropertyManager を開き、ミラーする平面と構成部品を選択します。 ミラー平面と構成部品の選択を参照してください。
反対側バージョンを作成するには:
- PropertyManager のステップ2: 表示方向指定 (Step2:Set Orientation)ページの構成部品の表示方向を指定 (Orient components) で、反対側バージョンを作成する構成部品を選択します。
- 反対側バージョンを作成
をクリックします。Ctrl キーを押したままリストのアイテムをクリックし、ミラーする構成部品を指定することもできます。
アイコン
がアイテムの隣に表示され、反対側バージョンが作成されることが示されます。
サブアセンブリをミラーする場合、その一部でコピーを作成し、その他で反対側バージョンを作成できます。サブアセンブリを選択して
をクリックします。続いてコピーする構成部品を選択し、
をクリックしてアイコン
を削除します。例えば、反対側バージョンがこのサブアセンブリとその2つの構成部品で作成されます。コピーが中間の構成部品で作成されます。
- 次へ
をクリックします。PropertyManager ページがステップ 3: 反対側 になります。反対側バージョンを作成している構成部品が反対側バージョン(Opposite Hand Versions)にリストされます。
- PropertyManager で、すべてのリストされている構成部品に適用する保存の際のフォーマットを選択します。
- 既存ファイルで新しい駆動コンフィギュレーションを作成(Create new derived configuration in existing files)
- 新規ファイルを作成(Create new files)
新しいファイルやコンフィギュレーションの命名規則を指定します。
元の名前にプレフィックスやサフィックスを追加することも、ユーザー定義の名前を入力することもできます。 新規ファイルを作成する場合は、新しく作成される反対側バージョンで置き換える既存ファイルを選択することもできます。
新規ファイルを作成する場合は、次を行うこともできます:
- 新しい反対側構成部品ファイルとシード構成部品ファイルの間の参照関係を解除し、シード構成部品で行う変更が反対側バージョンに反映されないようにします。
- 新規ファイルを元のファイルの代わりにユーザー指定のフォルダーに保存します。
- 次へ
をクリックします。PropertyManager ページが ステップ 4: フィーチャーのインポート に変わります。
- 変換 で、元になる構成部品から反対側バージョンに含める任意のアイテムの組み合わせを選択します。 ユーザー定義プロパティ、スケッチ、モデル寸法などのアイテムを含めることができます。
をクリックします。PropertyManager が閉じ、反対側バージョンが作成されます。構成部品のミラー
(MirrorComponent)フィーチャーが FeatureManager デザイン ツリーに追加されます。
