Используйте окно Конструкция в Редакторе шаблонов Costing для установки материалов, необходимых для производства конструкции как вытянутой детали.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
- В Редакторе шаблонов Costing нажмите .
Можно назначить данные для каждой строки перед тем, как можно будет добавить другую строку в таблицу.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Если профили не появляются в раскрывающихся списках, проверьте местоположение профиля сварных деталей в .
Material
Фильтры |
Отображаются строки, соответствующие выбранным параметрам Категория, Материал SOLIDWORKS, Стандарт, Профиль, Размер и Тип заготовки. При использовании фильтра последняя строка столбца также предварительно заполняется на основе выбранного фильтра. Это ускоряет процесс заполнения шаблона, так как не требуется выбирать каждое поле для каждой строки.
Класс |
Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно иметь много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами SOLIDWORKS для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но невозможно определить физические свойства (например, плотность). |
Материал SOLIDWORKS |
Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией. |
Пользовательский материал |
Отображается имя Материала SOLIDWORKS, или можно ввести новое имя. |
Стандарт |
Профиль |
Size |
Тип заготовки |
Задается стоимость сварной детали по длине или по длине заготовки в случае приобретения материала заготовки в указанном количестве. |
Длина выреза |
Если для параметра Тип заготовки выбрано На длину, полем длины заготовки можно пренебречь, поэтому оно недоступно. Если параметру Тип заготовки задано значение По длине припуска, поле длины заготовки доступно и в нем можно указать длину заготовки. |
Себестоимость |
Задается стоимость на единицу массы для сочетания Категории, Материала SOLIDWORKS, Типа заготовки и Толщины. |
Единица измерения |
Экспорт |
Служит для экспорта данных о стоимости материала в файл формата .xlsx, который можно изменить для обратного импорта в шаблоны. |
Обновить |
После обновления данных о стоимости материала в экспортированный файл формата .xlsx осуществляется импорт обновленных данных о стоимости с файла. |
