Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Оценка стоимости обработанной деталиОценка стоимости обработанной детали
Панель задач «Механическая обработка»
Панель задач Casting
Панель задач «Пластмасса»
Панель задач «Печать 3D»
CostingManager для механически обрабатываемых деталей
Collapse Шаблоны обработкиШаблоны обработки
Expand Пользовательские операции для обрабатываемых деталейПользовательские операции для обрабатываемых деталей
Пользовательские тела заготовки в обработанных деталях
Редактирование операций обработки
Перемещение Затрат на наладку обработки в другие операции наладки
Выбор инструмента механической обработки
Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Expand Объемные элементы Объемные элементы
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Expand Панель задач CostingПанель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Датчики расчета стоимости
Expand Создание отчетовСоздание отчетов
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Используйте экран Механическая обработка в Редакторе шаблонов Costing для задания материалов, необходимых для изготовления механически обрабатываемых деталей с использованием производственного метода механической обработки.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Материал > Механическая обработка.
Можно назначить данные для каждой строки перед тем, как можно будет добавить другую строку в таблицу.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Фильтры Отображаются строки, соответствующие выбранным параметрам Категория, Материал SOLIDWORKS и Тип заготовки.
Категория Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно иметь много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами SOLIDWORKS для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но невозможно определить физические свойства (например, плотность).
Материал SOLIDWORKS Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией.
Пользовательский материал Отображается имя материала SOLIDWORKS, или можно ввести новое имя.
Тип заготовки Выберите один из указанных ниже параметров:
Блок
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из блока материала. При выборе Блок программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться фрезеровка и сверление. Исходные размеры блока обеспечивают самую плотную посадку блока вокруг модели.
Пластина
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из листовой заготовки. При выборе Пластина программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. Сквозные вырезы и вырезы, определяющие внешнюю границу детали, делаются с использованием двумерного метода резки, такого как водоструйная, лазерная или плазменная резка. Глухие геометрические элементы, такие как карманы, фаски или отверстия, вырезаются с использованием операций фрезеровки или сверления.
Цилиндр
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из цилиндрической заготовки. Если выбрать Цилиндр, программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будут использоваться операции обточки, фрезеровки и сверления. Цилиндрические области вырезаются с помощью токарных операций, тогда как другие геометрические элементы, такие как пазы, фаски или отверстия, — с помощью фрезеровки или сверления. В цилиндрической заготовке используется самый плотный диаметр соединительной части, чтобы окружить модель.
Толщина Доступно, если для Типа заготовки задано значение Пластина.. Задается значение толщины для сочетания Категории и материала SOLIDWORKS.
Можно иметь много экземпляров одних и тех же сочетаний Категории и материала SOLIDWORKS с различными значениями Толщины для обозначения различных толщин, которые влияют на стоимость.
Себестоимость Задает стоимость единицы веса для сочетания Категории, материала SOLIDWORKS, Типа заготовки, Толщины.
Экспорт Служит для экспорта данных о стоимости материала в файл формата .xlsx, который можно изменить для обратного импорта в шаблоны.
Обновить После обновления данных о стоимости материала в экспортированный файл формата .xlsx осуществляется импорт обновленных данных о стоимости с файла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Механическая обработка
*Отзыв:
Печать разделов
