Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Definição de casca
O PropertyManager de Definição de casca é usado para definir a espessura de elementos de casca finos e grossos. Também é possível definir uma casca como um composto para estudos estáticos, de frequência e de flambagem.
Tipo
  Fina Usa a fórmula de casca fina.
Em geral, use cascas finas quando a proporção entre a espessura e a envergadura for inferior a 0,05.
  Grossa Usa a fórmula de casca grossa.
  Espessura de casca . Especifica a espessura da casca. Permite que você digite a espessura e selecione as unidades.
  Visualização completa / Sem visualização Renderiza a espessura da casca e o local da face superior (cor vermelha) e a face inferior (cor verde) da casca em relação à superfície intermediária.
  Composto (Disponível somente para geometrias de superfície em estudos estáticos, de frequência e de flambagem). Define a casca como um laminado composto.
Opções de compostos
Disponível somente quando você modela uma superfície de casca do composto para estudos estáticos, de frequência e de flambagem. Você pode aplicar essas opções a uma casca ou a um grupo de cascas por meio de seleções múltiplas.
  Sanduíche Seleciona a fórmula de composto sanduíche.
  Total de camadas: Define o número total de camadas do laminado composto. Disponível somente quando a opção Sanduíche está desmarcada.
  Simétrico Especifica uma disposição simétrica do laminado sobre a superfície média do laminado. Disponível para edição somente quando a opção Sanduíche está desmarcada.
  Todas as camadas do mesmo material Aplica as mesmas propriedades do material definido pela opção Selecionar material a todas as camadas.
  Girar referência de 0º Redefine as listras na casca do composto, de forma que o antigo ângulo de camada de 90º agora corresponde ao ângulo de camada de 0º. Esta opção se aplica a todas as faces de uma definição de casca.
Unidade Especifica a unidade da espessura das camadas.
  Ângulos de camada relativos à camada 1 Define os ângulos da camada da pilha em relação à orientação da primeira camada. Por exemplo, se o ângulo da camada 1 é 45º e o valor absoluto do ângulo da camada 2 é 60º, então o valor relativo do ângulo da camada 2 com relação ao ângulo da camada 1 é 15º. O ângulo da primeira camada é sempre absoluto. As células de ângulo das camadas subsequentes ficam amarelas.
  Camadas de casca do composto Especifica a Espessura, o Ângulo e o Material de cada camada na tabela.
dim_ang_a.png Camada: Ângulo Permite mover o controle deslizante para definir o ângulo da camada selecionada na tabela Camadas de casca do composto. Como alternativa, você pode digitar o valor para o ângulo de camada na tabela Camadas de casca do composto. Os valores válidos para os ângulos variam entre -90º e 90º.
A Camada: Ângulo: O dim_ang_a.png estabelece a definição de ângulo para todas as faces da peça e não permite o controle local de uma face individual.
  Exibir outras cascas do composto Selecione para exibir os ângulos de camada das outras definições de casca do composto que existem em seu modelo.
  Mapeamento de superfície Usa a técnica de mapeamento de superfície com base nas coordenadas UV de uma superfície para determinar a referência de ângulo de camada com grau zero. Por padrão, a direção U representa a referência 0º. Você pode alinhar a referência de 0º à direção V usando a opção Girar referência de 0º.
  Salvar pilha em arquivo Salva as informações da pilha de composto em arquivos com a extensão .csv ou .txt.
  Carregar pilha do arquivo. Preenche as informações da pilha do composto salva. Permite que você edite e use as informações para definir a casca do composto.
Orientação do composto
Disponível quando você modela superfícies de casca do composto usando a opção de mapeamento de superfície. As opções de orientação de composto permitem controlar a orientação da camada de cada face separadamente.
Corpo/Casca Disponível somente quando várias cascas estão selecionadas na árvore de estudos do Simulation. Permite selecionar, no menu suspenso, o corpo de superfície ao qual as orientações são aplicadas.
Entidades selecionadas Seleciona a face à qual as alterações de orientação do material se aplicam.
  Espelhar orientação Quando alternada, inverte a direção da seta azul da tríade. Como resultado, a definição do ângulo da camada muda da direção anti-horária para a direção horária, ou vice-versa.
  Girar orientação Gira as listras em 90º ao longo da superfície da camada. Esta opção é semelhante a Girar referência de 0º, mas permite o controle de faces individuais.
Offset
As opções de offset permitem que você controle a posição da malha de casca. Você pode posicionar a malha na superfície central, superior ou inferior do corpo da casca, ou em uma superfície de referência especificada a uma fração da espessura total. A malha da casca é criada na superfície selecionada. As opções de offset também estão disponíveis para cascas do composto.
Superfície média A superfície selecionada é a referência de plano médio do corpo da casca.
Superfície superior A superfície selecionada é a superfície superior do corpo da casca.
Superfície inferior A superfície selecionada é a superfície inferior do corpo da casca.
Especificar razão A superfície selecionada é uma superfície de referência definida por um valor de offset que é uma fração da espessura total. O valor de offset varia entre -0,5 e 0,5.
Uma razão de 0,5 posiciona a superfície selecionada na face superior da casca. Uma razão de -0,5 posiciona a superfície selecionada na face inferior da casca.
Depois de criar a malha, observe a orientação das faces superior e inferior da casca e exiba sua espessura para obter uma visualização melhor. As faces inferiores das cascas têm cor laranja. Pode ser necessário inverter os elementos da casca para alinhá-la com a orientação desejada.
O programa não desloca as definições de carga e condições de limite aplicadas nas superfícies selecionadas. Aplique todas as cargas e condições de limite nas superfícies selecionadas onde a malha de casca é criada.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Definição de casca
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2016 SP05
