Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Gerenciador de cascas
O Gerenciador de cascas melhora o fluxo de trabalho para definir, editar e organizar múltiplas definições de casca de seu documento de peça ou montagem. Ele melhora a visualização, verificação e a edição das propriedades de casca exibindo o tipo, espessura, orientação e material de todas as cascas em uma única interface.
Para abrir o PropertyManager de Gerenciador de cascas:
  • Abra um documento de peça ou montagem. Clique em Simulation > Cascas > Gerenciador de cascas ou
  • Em uma árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em um corpo e selecione Gerenciador de cascas .
Dentro da interface de definição do Gerenciador de cascas (lado esquerdo da tela), você pode:
  • Criar novas definições de casca de corpos de superfície, faces de corpos de superfície ou faces de corpos sólidos.
  • Atribuir as propriedades da casca: tipo (grossa ou fina), orientação (face superior ou inferior), deslocamento, espessura e material.
  • Criar grupos de cascas que compartilham propriedades semelhantes (tipo, espessura, unidades e material) e propagar as alterações a todas as cascas dentro de um grupo.
Dentro da interface de lista do Gerenciador de cascas (parte inferior da tela), você pode:
  • Classificar as cascas por tipo, espessura ou material.
  • Editar as propriedades das definições de casca existentes.
  • Visualizar as plotagens de cores que mostram cascas da mesma espessura ou material usando a mesma cor.
Não é possível definir cascas compostas com o Gerenciador de cascas.
Properties
Faces e Corpos de superfície Selecione as faces de corpos sólidos ou de superfície, ou corpos de superfície inteiros para defini-los como cascas.
  Tipo Atribui fórmula de casca fina ou grossa.
Em geral, use cascas finas quando a proporção entre a espessura e a envergadura for inferior a 0,05.
Deslocamento da casca Controla a posição da malha de casca. Você pode posicionar a malha na superfície central, superior ou inferior do corpo da casca, ou em uma superfície de referência especificada a uma fração da espessura total. A malha da casca é criada na superfície selecionada.
Superfície média
Divide a espessura da casca uniformemente em qualquer lado da face selecionada que define a casca. A malha da casca é alinhada à face selecionada que define a casca.
Superfície superior
Alinha a malha da casca à superfície superior da casca. O plano médio teórico da casca está localizado a 5 unidades de espessura para baixo da face selecionada que define a casca.
Superfície inferior
Alinha a malha da casca à superfície inferior da casca. O plano médio teórico da casca está localizado a 5 unidades de espessura para cima da face selecionada que define a casca.
Especificar razão
Alinha a malha de casca em uma superfície de referência definida por um valor de offset para baixo da face selecionada que define a casca que tem uma espessura entre 0 e uma vez da sua espessura.
Material da casca Abre o editor de materiais. Selecione um material do editor de materiais para aplicá-lo às cascas selecionadas. Cascas com material atribuído têm o ícone .
Espessura e unidade Especifica a espessura e unidades da casca.
Flip Inverte a face superior e inferior da casca. A face inferior da casca é renderizada na cor especificada em Opções do sistema > Geral > Cores de malha > Cor da face inferior da casca . A face superior da casca é verde.
Clique em Visualizar deslocamento para renderizar a espessura e a orientação da face superior e inferior da casca.
A inversão se aplica a casca cujo deslocamento é definido para a parte central, superior ou inferior.
  Agrupamento (opcional):
Cria um objeto de grupo da casca.
Gerenciar grupos de cascas
Crie um grupo de cascas e atribua as propriedades que são comuns a todas as cascas atribuídas ao grupo. Todas as cascas dentro do mesmo grupo têm a mesma fórmula fina/grossa, espessura e propriedades do material.
Se você alterar as propriedades de um grupo da casca, as alterações serão propagadas a todas as cascas dentro do grupo.
  Cor por:
ESPessura
Mostra uma plotagem de cores das cascas onde cada uma é renderizada em uma cor única de acordo com a espessura.
Material
Mostra uma plotagem de cores das cascas onde cada uma é renderizada em uma cor única de acordo com o material.
Clique em Exibir legenda para ver a legenda da plotagem. Cascas sem material ou espessura atribuídos são exibidos em cinza.
Selecionado
Renderiza a espessura das cascas selecionadas e sua orientação (a face superior é verde).
Tudo (mais lento)
Renderiza a espessura de todas as cascas no modelo e sua orientação (a face superior é verde).
Visualizar o deslocamento para todas as cascas pode ser uma tarefa computacionalmente intensiva que pode desacelerar o sistema.
Lista do Gerenciador de cascas
A lista do Gerenciador de cascas na parte inferior da tela lista em uma tabela todas as definições existentes de cascas. Centro da lista do Gerenciador de cascas, você pode:
  • Revisar todas as definições existentes de cascas e seus parâmetros em uma única interface.
  • Adicionar cascas a um grupo. Clique na seta para baixo em Grupo existente e selecione um grupo de cascas existente ou clique em Gerenciar grupos para definir um novo grupo de cascas.
  • Classifique as cascas de acordo com a espessura ou o material. Por exemplo, clique no cabeçalho Espessura uma vez para classificar as cascas em ordem crescente (da espessura menor à maior). Clique nele duas vezes para classificar as cascas em ordem decrescente (da espessura maior à menor).
  • Edite uma propriedade de casca clicando na seta para baixo ao lado da célula. Você pode inserir um novo valor de espessura em Espessura.
Cor por:
ESPessura
Material
Selecionado
Tudo (mais lento)
Para adicionar novas definições de casca, use a interface de definição do Gerenciador de cascas, do lado esquerdo da tela.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Gerenciador de cascas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2016 SP05
