Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Соединитель торцевых сварных швов
Эти соединители позволяют оценить, какой размер должен иметь сварной шов для надлежащего соединения двух металлических компонентов.
Программа рассчитывает размер сварного шва в каждом узле сетки на кромке сварного шва. Выберите Американский или Европейский стандарт сварки для проведения расчетов сварки.
Соединитель торцевых сварных швов присутствует в SOLIDWORKS Simulation Professional и в SOLIDWORKS Simulation Premium.
Соединитель торцевых сварных швов недоступен для составных оболочек.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Создайте статическое исследование Simulation. Щелкните правой кнопкой мыши Соединения и выберите Торцевой сварной шов.
Тип сварного шва
Тип
Выберите тип сварного шва.
  • Скругление, односторонний
  • Стыковой сварной шов, двухсторонний
  • Стыковой сварной шов, односторонний
Набор граней 1 select_face_planar.png Выберите грань оболочки или детали из листового металла. Выбранная грань принадлежит к удаленной детали.
Набор граней 2 select_face_planar.png Выберите грань оболочки, детали из листового металла или твердотельной детали.
Для угловых сварных швов выбранные грани в Наборе 1 и 2 перпендикулярны друг другу. Для стыковых сварных швов выбранные грани параллельны.
Пересекающиеся кромки Осуществляется автоматический выбор между соприкасающимися кромками выбранных граней набора 1 и 2 для применения сварки. Также можно выбрать несоприкасающиеся кромки. Выбранные кромки принадлежат к удаленной детали.
Ориентация сварного шва   Доступно для односторонних сварных швов. Содержит месторасположение сварного шва по отношению к выравниванию поверхности оболочки. Красная стрелка в графической области отображает ориентацию шва.
Сварной шов на стороне 1 Располагает шов по верхней поверхности оболочки
Сварной шов на стороне 2 Располагает шов по нижней поверхности оболочки
Включить изгибающий момент, вызванный отсутствием симметричности, при загрузке соединений
Нажмите здесь для объяснения изгибающего момента, вызванного отсутствием симметричности.
Выравнивание поверхности оболочки управляет направлением локальной системы координат сварного шва и интерпретацией результатов сварных швов. См. Определения торцевого клина.
Размер шва
Выберите Американский стандарт (American Welding Standard D1.1 and D1.2) или Европейский стандарт (Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1.8: Design of joints, Section 4.5) для вычисления размеров сварных швов.
Электрод Задание материала электрода. Чтобы задать материал, которого нет в вписке, выберите Пользовательская сталь или Пользовательский алюминий.
Прочность сварки Отображение максимального предела прочности при сдвиге выбранного материала электрода. В параметрах Настроенная пользователем сталь или Настроенный пользователем алюминий введите соответствующий максимальный предел прочности при сдвиге для ширины сварного шва.
Запас прочности Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на заданный запас прочности.
Допустимая прочность электрода при сдвиге для материала электрода рассчитывается следующим образом: Максимальный предел прочности при сдвиге / запас прочности. Задачи по конструированию, управляемые определенными кодами, должны соответствовать указанным здесь минимумам и стандартам.
Национальный стандарт США на автоподъемники
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на коэффициент по умолчанию равный 3 (ANSI/ALI B153.1-90).
В разделе "Грузозахватные приспособления"
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на коэффициент по умолчанию равный 5 (ANSI/ASME B30.20).
Приблизительный размер сварки Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа сравнивает величину сварного шва в этом поле с необходимым размером сварного шва и отображает полученный результат в Эпюре проверки сварки. Для односторонних швов программа рассматривает их расположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью.
Материал более слабой соединяемой части Выберите более слабую деталь, которая соединена с торцевым сварным швом. Наиболее слабая деталь обладает материалом с меньшем пределом прочности при растяжении. Чтобы ввести передел прочности при растяжении для настроенного пользователем материала, выберите Настроенный пользователем.
Максимальный предел прочности при растяжении Отображение предела прочности при растяжении для выбранного материала.
Необходимо определить предел прочности материала при растяжении в диалоговом окне Материал для тел, соединенных торцевым сварным швом.
Коэффициент корреляцииW) Введите коэффициент корреляции в диапазоне от 0,8 до 1,0 для расчета сварного шва. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений.
Частичный запас прочностиΜ) Введите запас прочности для соединений в диапазоне от 1,0 до1,25. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений.
Приблизительный размер сварки Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа выполняет сравнение величины сварного шва в этом окне с необходимым размером сварного шва и отображает результат в Эпюре проверки сварки. Для односторонних швов программа рассматривает их расположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью.
Настройки обозначения
Редактировать цвет   Выберите цвет символов сварного шва из цветовой палитры.
Размер символа Измените размер символов сварного шва.
Отобразить предв. просмотр   Переключает отображение символов торцевого сварного шва.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Соединитель торцевых сварных швов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
