Čep je interně reprezentován pomocí:
- Spojení ploch pružinami se zadanými axiálními a rotačními tuhostmi
- Určení relativního axiálního pohybu na základě osové síly, která vzniká ve spoji a axiální tuhosti
Zaškrtnutím políčka Bez posunutí zabráníte axiálnímu pohybu.
- Určení relativního rotačního pohybu na základě momentu, který vzniká ve spoji, a rotační tuhosti
Zaškrtnutím políčka Bez rotace zabráníte rotačnímu pohybu.
Při definování čepových konektorů:
- Plochy tělesa 2 mohou mít jiný poloměr než plochy tělesa 1.
- Všechny plochy určující čep zůstanou při zatížení souosé a zachovají si svůj původní tvar. Mohou se navzájem posouvat jako pevná těla, a to v závislosti na vlastnostech axiální a rotační tuhosti čepové spojky.
- Jestliže jsou kontaktní plochy původně sjednocené, předejdete spojení přidáním kontaktní sady mezi plochy.
- Kvůli pevným oblastem nemusejí být napětí blízko oblasti kolíku přesná. Účinek se postupně zmenšuje, až prakticky zmizí v oblastech vzdálených o 1 průměr od válcových ploch. Přesnější model kolíku získáte vytvořením kolíku a zadáním vhodných podmínek kontaktu.
- Při zobrazování výsledků byste měli vytvořit obrázek deformovaného tvaru s faktorem měřítka 1,0, aby mezi součástmi nedošlo ke kolizi. Výsledky nejsou platné, pokud vznikne přesah. Musíte definovat kontaktní podmínky mezi kolidujícími plochami než znovu spustíte studii.
- Při uvádění sil čepu vypočítá řešič hodnoty síly a momentu vzhledem k těžišti zdrojového povrchu, jak je definován v části Válcové plochy/hrany součásti 1 správce PropertyManager Spojky – Čep.
