Skrýt obsah
Definování čidla dat simulace
Čidla se definují pro sledování množstevních výsledků v sadě umístění, hmotových vlastností součástí nebo těles, kolizí mezi součástmi v sestavě a kót.
Jak definovat čidlo dat simulace:
  1. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na Čidla sensors.gif a vyberte Přidat čidlo.
  2. V PropertyManageru vyberte v nastavení Typ čidla tracktype.png možnost Data simulace.
  3. Pod položkou Množství datvyberte:
    1. Počet výsledků v části Výsledky tracktype.png.
    2. Součást výsledku v části Součást component.png.
    3. V případě nutnosti referenční rovinu, osu nebo souřadný systém v části Rovina, osa nebo souřadnicový systém plane.png.
  4. Pod položkou Vlastnosti vyberte:
    1. Systém jednotek v poli Jednotky units.png.
    2. Proměnnou v poli Kritérium opt_result_type.png:
      Proměnná Popis
      Model Max Maximální algebraická hodnota v režimu
      Model Min Minimální algebraická hodnota v modelu
      Model Průměr Průměrná hodnota v modelu
      Maximum vybraných entit Maximální algebraická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
      Minimum vybraných entit Maximální algebraická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
      Průměr vybraných entit Průměrná algebraická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
      RMS vybraných entit Střední kvadratická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
    3. V případě nutnosti vyberte geometrické entity v části Komponenty, Tělesa, Plochy, Hrany nebo Vrcholy pro Čidlo select_edge_faces_vertex.png.
  5. Zaškrtnete-li pole Koeficient bezpečnosti, můžete sledovat součinitel bezpečnosti vybrané výsledné veličiny. Do pole Zadat hraniční hodnotu zadejte hodnotu.
  6. Pole Oznámení umožňuje programu upozornit uživatele na to, že se výsledky odchylují od nastavených mezí.
  7. Klepnutím na ok.png čidlo uložte.
* Povinné
Stránka:   Definování čidla dat simulace
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
