Flächen und Oberflächenkörper
Wählen Sie Flächen von Volumenkörpern, Flächen von Oberflächenkörpern oder gesamte Oberflächenkörper aus, um sie als Wandungen zu definieren. |
Typ
Weist dünne oder dicke Wandungsformel zu. Im Allgemeinen können dünne Wandungen verwendet werden, wenn das Verhältnis von Dicke zu Spanne kleiner als 0,05 ist.
Wandungs-Offset
Steuert die Position der Wandungsvernetzung. Sie können das Netz auf der mittleren, oberen oder unteren Oberfläche des Wandungskörpers positionieren oder auf einer Referenzoberfläche, die als Bruchteil der Gesamtdicke angegeben ist. Die Wandungsvernetzung wird an der gewählten Oberfläche erzeugt.
Mittelfläche
Trennt die Dicke der Wandung gleichmäßig auf beiden Seiten der ausgewählten Fläche, die die Wandung definiert. Die Wandungsvernetzung wird auf die ausgewählte Fläche ausgerichtet, die die Wandung definiert.
Obere Oberfläche
Richtet die Wandungsvernetzung auf der oberen Oberfläche der Wandung aus. Die theoretische Mitte der Wandung befindet sich 0,5 Dicke-Einheiten abwärts von der ausgewählten Fläche, die die Wandung definiert.
Untere Oberfläche
Richtet die Wandungsvernetzung auf der unteren Oberfläche der Wandung aus. Die theoretische Mitte der Wandung befindet sich 0,5 Dicke-Einheiten aufwärts von der ausgewählten Fläche, die die Wandung definiert.
Verhältnis festlegen
Richtet die Wandungsvernetzung auf einer Referenzoberfläche aus, die durch einen Offset-Wert abwärts von der ausgewählten Fläche definiert wird, die die Wandung definiert. Diese hat die 0- oder 1-fache Dicke der Wandung.
Wandungsmaterial
Startet den Material-Editor. Wählen Sie ein Material aus dem Material-Editor aus, um es auf die ausgewählten Wandungen anzuwenden. Wandungen mit zugewiesenen Material haben das Symbol . |
Dicke und Einheit
Dient der Festlegung der Wandungsdicke und Einheiten. |
Spiegeln
Kehrt die obere und untere Fläche der Wandung um. Die untere Fläche der Wandung wird in der Farbe gerendert, die unter angegeben ist. Die obere Fläche der Wandung ist grün. Klicken Sie auf Vorschau des Offsets zum Rendern der Wandungsdicke und der Ausrichtung der Ober- und Unterseite der Wandung. Die Option „Umkehren“ gilt für Wandungen, deren Offset auf Mitte, Oben oder Unten eingestellt wurde.
Gruppierung (Optional):
Erstellt ein Wandungsgruppenobjekt.
Wandungsgruppen verwalten
Erstellen Sie eine Wandungsgruppe und weisen Sie Eigenschaften zu, die in allen Wandungen der Gruppe gemeinsam sind. Alle Wandungen innerhalb derselben Gruppe haben die gleiche Formulierung (dünn/dick), Dicke und Materialeigenschaften.
Wenn Sie Änderungen von Eigenschaften einer Wandungsgruppe durchführen, werden die Änderungen auf alle Wandungen innerhalb der Gruppe übertragen.
Farbe nach:
Dicke
Zeigt eine Farbdarstellung der Wandungen an, in der jede Wandung in einer eindeutigen Farbe je nach Dicke gerendert wird.
Material
Zeigt eine Farbdarstellung der Wandungen an, in der jede Wandung in einer eindeutigen Farbe je nach Material gerendert wird.
Klicken Sie zum Anzeigen der Darstellungslegende auf Legende anzeigen. Wandungen, denen kein Material bzw. keine Dicke zugewiesen ist, werden in Grau angezeigt. |
Ausgewählt
Rendert die Dicke der ausgewählten Wandungen und ihre Ausrichtung (obere Fläche wird grün dargestellt).
Alle (langsamer)
Rendert die Dicke aller Wandungen im Modell und ihre Ausrichtung (obere Fläche wird grün dargestellt).
Die Darstellung einer Vorschau des Offsets für alle Wandungen erfordert einen großen Rechenaufwand, der das System verlangsamen kann.
