Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand   SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Expand Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Server databaseServer database
Expand AltroAltro
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Opzioni di conversione avanzate (IGES)
Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni di conversione avanzate (IGES) per impostare le opzioni di esportazione di file di parte o assieme come file IGES.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
  • Quando si configura un'operazione di conversione, nella pagina Impostazioni di conversione della finestra di dialogo Converti - Proprietà, per Formato del file di output selezionare IGES (*.igs) e fare clic su Opzioni di conversione.
  • Quando si avvia un'operazione di conversione, nella finestra di dialogo Converti, per Formato del file di output selezionare IGES (*.igs) e fare clic su Opzioni di conversione.
Funzioni solide/di superficie
Risultato come
  • Entità IGES dei solide/di superficie
    Esporta i dati come entità solide o di superficie.
    Effettuare una selezione:
    • Superficie rifilata (tipo 144) - Converte le facce della parte, dell'assieme o le superfici selezionate in superfici rifilate nel file IGES.
    • Oggetto B-rep solido manifold (tipo 186) - Esporta i dati di rappresentazione (BREP) nel file IGES.
  • Struttura a reticolo IGES (curve 3D)
    Converte il corpo solido in una struttura a reticolo 3D nel file IGES. A differenza delle superfici o delle facce, non si possono esportare nei file IGES i bordi del modello selezionati individualmente.
    Selezionare un'opzione, a seconda dei tipi di entità richiesti dal sistema di destinazione:
    • Spline B (Tipo entità 126)
    • Spline parametriche (Tipo entità 112)
    Per ulteriori informazioni, vedere la tabella Curve 3D IGES.
Se vengono selezionate entrambe le opzioni riportate sopra, il modello viene esportato come superfici accorciate e curve 3D. Quando un assieme viene esportato come file separato in ALIAS IGES, l'origine nei file di parte sarà situata nel punto delle coordinate dell'origine dell'assieme.
Rappresentazione della superficie/Preferenza del sistema I tipi di entità IGES che costituiscono le superfici rifilate dipendono dal formato di esportazione scelto.
La tabella Rappresentazione di superficie mostra i tipi di entità IGES che formano le superfici accorciate.
Esporta funzioni della curva 3D Include le funzioni di curva 3D nel file esportato.
Esporta entità di schizzo Include le entità di schizzo nel file esportato. Sono comprese tutte le entità di schizzo 2D e 3D.
Usa alta precisione di accorciamento della curva Esporta usando il rifilo ad alta precisione; la dimensione del file è maggiore rispetto a quando la casella non è selezionata. Questa impostazione interessa i file esportati con le Superfici rifilate e con le Curve 3D. Un'alta precisione di curva ridotta può risultare utile a volte se il sistema di destinazione ha difficoltà ad importare il file IGES o se non è possibile unire le superfici in un solido utilizzabile.
Struttura di assieme IGES
Solo assiemi
Salva tutti i componenti di un assieme in un unico file Salva tutti i componenti di assieme, sottoassiemi e componenti di sottoassieme in un file. Diversamente, i componenti dell'assieme e del sottoassieme verranno salvati nella medesima directory come singoli file IGES.
Appiattisci la gerarchia dell'assieme Appiattisce l'assieme a un livello dato solo dai corpi delle parti. Un file appiattito contiene un assieme di primo livello e una serie di parti con le funzioni importate.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di conversione avanzate (IGES)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
