Risultato come
Formato del file di output supportato sul sistema di destinazione. Effettuare una selezione da:
Binario
ASCII
I file binari hanno dimensioni minori rispetto ai file ASCII, ma alcuni sistemi di destinazione non li accettano.
Selezionare l'unità di misura.
Risoluzione
Controlla la tassellatura delle superfici non planari per l'output STL. Un'impostazione di derivazione inferiore produce un file STL con tassellatura più fine. i file generati con impostazioni di precisione maggiore (una tassellatura più sofisticata) sono di dimensioni maggiori e richiedono tempi di rigenerazione più lunghi. Selezionare una risoluzione predefinita:
Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo
Consente che le parti esportate mantengano la loro posizione originale nello spazio globale, relativamente all'origine. |
Salva tutti i componenti di un assieme in un unico file
(solo assiemi) Salva l'assieme e i relativi componenti in un unico file .stl.
Identifica le interferenze
(solo assiemi) Effettua il controllo delle interferenze sul documento dell'assieme prima di salvarlo.
L'esportazione di un assieme con corpi coincidenti o interferenti in un unico file .stl genera un file che potrebbe non essere utilizzabile da alcuni sistemi di prototipazione rapida. Si consiglia di controllare le interferenze tra i componenti prima del salvataggio dell'assieme.
Vedere la Guida di SOLIDWORKS: Rilevamento interferenze per ulteriori informazioni.
Azzera tutto
Reimposta le opzioni ai valori di default. |
