Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Proprietà del simbolo di saldatura GOST
È possibile creare simboli di saldatura GOST in documenti di parte, assieme e disegno.
Impostare lo standard di disegno in Proprietà del documento > Standard di disegno su GOST.
Per aprire questa finestra di dialogo, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Simbolo di saldatura Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra degli strumenti Annotazione) o su Inserisci > Annotazioni > Simbolo di saldatura.
  • Fare doppio clic su un simbolo di saldatura esistente o fare clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo e selezionare Proprietà.
Campo Aggiunge Weld_Symbol_GOST_Field.gif alla piegatura nella linea di saldatura ad indicare che la saldatura è applicata nel campo.
Completa Crea un cerchio Weld_Symbol_GOST_Around.gif nella piegatura nella linea di saldatura ad indicare che la saldatura viene applicata al contorno completo.
Altro lato Spostare la freccia dal lato superiore Weld_Symbol_GOST_arrow.gif a quello inferiore Weld_Symbol_GOST_OtherSide.gif della linea di associazione.
Ancoraggio linea di associazione Ancora la linea di associazione nel punto specificato sul simbolo di saldatura.
Usa linea di associazione a più scatti Consente di fare clic nell'area grafica diverse volte per creare gli scatti di una linea di associazione.
Livello In un disegno con livelli con nome, scegliere un livello dall'elenco.
Saldatura Aggiunge Weld_Symbol_GOST_Solder.gif alla linea di associazione del simbolo.
Colla Aggiunge Weld_Symbol_GOST_Glue.gif alla linea di associazione del simbolo.
Testo della saldatura Immettere le quote di saldatura e le specifiche.
  • La casella a sinistra contiene il testo che appare sulla linea di associazione piegata; le altre due caselle contengono il testo che appare sopra e sotto la linea di associazione piegata.
  • Posizionare il cursore nella casella del testo dove si vuole posizionare uno dei seguenti simboli e fare clic sul pulsante del simbolo.
    GW-FILL.gif Saldatura di raccordo GW-CHECK.gif Controllo a gradini
    GW-HEAT.gif Capacità termica... GW-NOTAR.gif Non tutto intorno
    GW-SMTH.gif Uniformi GW-DIAM.gif Diametro
    GW-CHAIN.gif Catena gradinata GW-NUMB.gif Numero
Simbolo SF
Per aggiungere le informazioni sulla finitura della superficie al simbolo:
In Simbolo SF, selezionare Alto o Basso per posizionare il simbolo sopra o sotto la linea di associazione orizzontale. Inserire le informazioni nella finestra di dialogo Simbolo di finitura della superficie e fare clic su OK.
Per modificare le informazioni sulla finitura della superficie:
Fare clic su Dettagli per il lato da modificare.
Carattere
Per specificare un carattere per il testo e la dimensioni dei simboli:
Deselezionare Usa il carattere del documento e fare clic su Carattere.
Stile Per i dettagli, vedere Stile.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà del simbolo di saldatura GOST
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
