Nascondi Sommario
Formati di file supportati
Formati di file SOLIDWORKS
Il software riconosce le informazioni di assiemi e parti nei file SOLIDWORKS .SLDPRT e .SLDASM importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti.
L'elenco seguente fornisce i dettagli durante l'importazione di funzioni specifiche:
  • Quando si importano file di assieme (.SLDASM), la gerarchia componenti ad albero viene riconosciuta se è selezionata l'opzione "Mantieni struttura". Tutti i componenti vengono visualizzati e sottoposti a rendering in SOLIDWORKS Visualize, anche se non sono presenti i singoli file SLDPRT.
  • È supportata la gerarchia di aspetti di facce, funzioni, corpi, parti, componenti e assiemi.
    L'installazione di SOLIDWORKS è necessaria per poter visualizzare aspetti standard.
    Le illuminazioni vengono convertite in aspetti SOLIDWORKS Visualize e simulano le illuminazioni SOLIDWORKS. Sono supportati tutte le modalità di illuminazione e tutti i parametri di trame, mappature, finiture delle superfici e finiture delle superfici PhotoView.
  • Le scenografie sono supportate con le seguenti condizioni:
    L'installazione di SOLIDWORKS è necessaria per poter visualizzare immagini di sfondo standard.
    • La scenografia predefinita viene importata come "Opaco a 3 punti".
    • Sono supportati tutti gli ambienti di scenografia e i tipi di file, inclusa l'illuminazione basata su immagini HDR
    • Vengono importate tutte le scenografie di sfondo, ad eccezione di "Distendi immagine per ottimizzare la finestra SOLIDWORKS"
    • La luminosità del rendering di illuminazione di PhotoView 360 incide solo sulla luminosità complessiva in SOLIDWORKS Visualize
  • Le decalcomanie sono supportate con le seguenti condizioni:
    • Non sono attualmente supportate maschere a colori di immagini
    • È supportata sola la mappatura di proiezione. Tutte le altre mappature non sono visualizzate in SOLIDWORKS Visualize. La decalcomania viene importata, ma deve essere assegnata manualmente.
  • Non sono attualmente supportate luci, videocamere e animazioni SOLIDWORKS.
Altri formati di file
ACIS Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file .ACIS importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
Adobe® 3D PDF Il software riconosce le informazioni 3D relative agli assiemi nei file Adobe .PDF importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
Autodesk® 3ds Max® Il software riconosce le informazioni relative alla geometria nei file Autodesk 3ds Max (.3DS). Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
Autodesk® Alias® Il software può importare automaticamente file WIRE se è stato installato un prodotto Autodesk Alias in una versione compresa tra 2008 e 2016.
Autodesk® FBX® Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file Autodesk .FBX importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
L'importatore .FBX supporta l'animazione di geometrie che è possibile importare, riprodurre e generare.
Se si importa un file .FBX che contiene un'animazione, questa apparirà nella linea temporale, in cui è possibile riprodurla e sottoporre a rendering utilizzando le videocamere animate importate dal file .FBX di origine.
Autodesk® Inventor® Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file Autodesk Inventor .IPT e .IAM fino alla versione 2016. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
È disponibile il controllo di tessellatura dell'importazione.
Autodesk® Maya® Il software può importare automaticamente file Autodesk Maya (.MA, .MB) se è stato installato e concesso in licenza un prodotto Autodesk Maya in una versione compresa tra 2008 e 2016.
Collada® (DAE) Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file Collada (.DAE) importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
SOLIDWORKS 3DXML Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file SOLIDWORKS .3DXML importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
SOLIDWORKS CATIA® Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file SOLIDWORKS CATIA (V6 tramite .CATPart, .CATProduct, .CGR o V4 tramite .model, .session, .exp) importati.
SOLIDWORKS ICEM® Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file SOLIDWORKS ICEM (.ICEM) importati.
PTC® Pro/ENGINEER®, Pro/E, e Creo Il software supporta un'aggiunta PTC Pro/ENGINEER per consentire di importare i modelli direttamente da Pro/ENGINEER.
DXF/DWG Il software riconosce le informazioni 3D nei file .DXF e .DWG importati. Tutte le parti nel disegno diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
IGES Durante l'importazione di file IGES, il software riconosce tutte le informazioni dei livelli. Questi livelli vengono generati dalle relative informazioni nel file CAD o nella struttura dii assieme originale. Ogni livello viene importato come singolo gruppo di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
OBJ Prima di esportare i file .OBJ, è necessario impostare la tassellatura e gli aspetti nel software per la modellazione 3D.
Tessellatura
Quando si esportano file .OBJ dal software di origine, scegliere una tassellatura in base alle esigenze. I primi piani in SOLIDWORKS Visualize risultano migliori con un livello di tessellatura più elevato (più triangoli per superfici più uniformi) rispetto a viste più distanti. È necessario determinare la tessellatura nel software di modellazione 3D usato per creare il modello. Non è possibile modificare la tessellatura del modello dopo l'importazione in SOLIDWORKS Visualize.
Una tessellatura ottimale aumenta le dimensioni dei file .OBJ. Assicurarsi che il computer disponga di RAM sufficiente e altre risorse per gestire la tessellatura preferita.
Aspetti e trame
Il formato file .OBJ non supporta un grafico di scenografia completa, ma mantiene tutte le assegnazioni degli aspetti, incluse le trame. Quando si importano un file .OBJ e i relativi file di aspetto, assicurarsi che tutti i file associati siano inclusi nella stessa cartella. Al momento dell'importazione del file .OBJ, il software copia le trame del modello nella libreria di aspetti.
Tutti gli aspetti nel file .OBJ vengono convertiti in raggruppamenti di aspetti nel software. Tutte le parti nel modello che condividono lo stesso aspetto diventano un singolo gruppo di aspetti nel software. Non è possibile modificare i gruppi di aspetti importati all'interno del software. È necessario assegnare aspetti nel software di modellazione 3D prima dell'esportazione in .OBJ.
Il software interpreta i file di aspetto importati, nonché le mappe di trame, le mappe a cunetta o le decalcomanie utilizzate nel modello. Dopo l'importazione del modello, sarà possibile modificare i parametri di aspetto risultanti.
Parasolid® Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file Parasolid (.x_t, .x_b) importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
Rhino Prima di importare file Rhino (formato .3DM, versione 5 o precedente), assicurarsi che le singole parti e i gruppi di aspetti siano su livelli individuali in Rhino. Il software converte singoli livelli in gruppi di aspetti diversi. È inoltre necessario assegnare un aspetto a tutti gli oggetti in base al livello.
Siemens NX® Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file Siemens NX (.PRT) importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
SketchUp Quando si importano file SketchUp (formato .SKP, SketchUp 2015 o versioni precedenti), il software utilizza geometria, informazioni sui colori e trame. Tutte le trame vengono mantenute in una cartella separata, con il file SketchUp originale nella posizione originale.
Solid Edge® Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file Solid Edge .PAR e .ASM importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
STEP Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file .STEP importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
STL Il software riconosce le informazioni di geometria nei file STL (.STL) importati. I singoli colori o gli oggetti nella geometria diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
Unigraphics® Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file Unigraphics (.U3D) importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
VDA Il software riconosce le informazioni relative agli assiemi nei file VDA-FS (.VDA) importati. Tutte le parti nell'assieme diventano singoli gruppi di aspetti. Non sono riconosciuti gli aspetti originali.
* Obbligatoria
Pagina:   Formati di file supportati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS Visualize e SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
