目次を表示しない
ルールベースの Costing の設定
ルールベースの Costing を設定するには:
  1. 機械加工部品を開き、ツール(Tools) > SOLIDWORKS アプリケーション(SOLIDWORKS Applications) > Costing をクリックします。
  2. 製造方法(Method)で、機械加工(Machining)を選択します。
  3. Costing タスクパネルの Costing テンプレートで、テンプレート エディタの起動をクリックします。
  4. Costing テンプレート エディタ(Costing Template Editor)で、ルール(Rules)をクリックします。
  5. 名前(Name)にルール名を入力し、カテゴリ(Category)IF/THEN を選択します。
  6. 構造(Structure)で、(IF)材料が選択されている場合は、(THEN)ユーザー定義オペレーションを追加(IF a material is chosen, THEN add a custom operation)を選択します。
  7. 定義(Definition)で、<材料の選択>(<Select a material>)をクリックします。
  8. ルール入力(Rule Input)ダイアログ ボックスの材料の選択(Select a Material)で、クラス選択(Select Class)材料選択(Select Material)のオプションを設定します。
  9. OK をクリックします。
  10. 定義(Definition)で、<ユーザー定義オペレーションの選択>(<Select a custom operation>)をクリックします。
  11. ルール入力(Rule Input)ダイアログ ボックスで、ユーザー定義オペレーションの選択(Select a custom operation)のオプションを設定します。
  12. 指定保存(Save As) をクリックし、名前を入力します。
    定義された場所にテンプレートが保存されます。
    材料ベースのルールとその定義済みパラメータのみを、別の行にコピー&ペーストできます。 残りのルールは 1 回しか定義できません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ルールベースの Costing の設定
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2016 SP05
