목차 숨기기
상세도 PropertyManager
상세도 PropertyManager를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 도면에서 새 상세도를 작성합니다.
  • 기존의 상세도나 원을 선택합니다.
상세도 원
유형 표시 유형을 선택하고, 하나 또는 프로파일 중 하나를 선택합니다. 표준 규격대로는 상세도 원의 유형이 현재 설계 규격으로 결정됨을 의미합니다.
라벨 상세도와 상세도 원 관련 문자를 수정합니다. 이 라벨 형식은 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 뷰 라벨 > 상세도 라벨에서 지정합니다.
  글꼴 상세도 원 라벨의 글꼴을 문서 글꼴과 다른 글꼴로 사용하려면, 문서 글꼴을 선택 취소하고 글꼴을 클릭합니다
상세도
전체 테두리 detail_view_full_outline.gif를 선택한 상태 detail_view_no_full_outline.gif를 선택하지 않은 상태
핀 위치(I) 뷰의 배율을 변경할 때, 도면 시트에서 상세도의 위치를 동일한 위치에 두기 위해 선택합니다. 지오메트리의 크기가 변경될 경우, 상세도 원의 중심을 모델의 특정 피처에 연관시키면 상세도 원이 이동하게됩니다. 해칭 패턴 배율.
해칭 패턴 배율 이 옵션을 선택해서 단면도의 배율이 아닌 상세도의 배율을 기준으로 해칭 패턴을 표시합니다. 이 옵션이 단면뷰에서 작성된 상세도에 적용됩니다.
옵션
주석 보기 주석 보기을(를) 선택하여(주석 보기로 모델이 작성되었을 경우) 상세도가 모체 뷰에 있는 주석을 포함하도록 합니다.
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기 표시 상태가 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(표시 모드 , 색상 Appearances.gif 등)는 모서리 음영 표시 Tool_Shaded_With_Edges_View.png음영 처리 모드 Tool_Shaded_View.png에서만 지원됩니다.
표시 유형
모체 유형 사용 모체뷰와 다른 품질 설정과 유형을 선택하려면, 이 확인란을 지웁니다.
모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다. 새 뷰의 품질 표시일반 품질로 정해질 때만 사용할 수 있습니다. 고품질을 선택하는 경우, 이 옵션이 다시 표시되지 않습니다.
배율
도면뷰의 배율을 선택합니다.
노트 텍스트를 더블 클릭하고 배율값을 편집하여 상세도의 배율을 변경할 수 있습니다.
치수 유형
투영 또는 실제 치수를 선택합니다.
나사산 표시
다음 설정은 도면뷰에 나사산이 있으면 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 도면화나사산 표시 옵션 대신 사용됩니다.
고 품질 나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시).
고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반품질 나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
기타 속성
뷰를 작성하거나 기존 뷰를 선택한 후에, 기타 속성을 클릭하여 도면 뷰 속성 대화 상자를 열고 설정 정보나 은선 표시 등을 변경할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   상세도 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2016 SP05
