목차 숨기기
표시/선택 옵션
모서리선이나 평면의 표시, 선택 옵션을 지정합니다.
표시 및 선택 옵션 설정하기
  1. 옵션 Tool_Options_Standard.gif 또는 도구 > 옵션을(를) 클릭합니다.
  2. 표시/선택를 선택합니다.
  3. 아래와 같이 옵션을 지정하고, 확인을 클릭합니다.
원래대로를 클릭하여 모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 옵션을 제품 출하 시 기본값으로 되돌립니다.
기본 대량 선택 방법
올가미 자유 영역 선택을 활성화합니다.
사각형 상자 선택을 활성화합니다,.
그래픽 영역을 선택하는 방법으로 상자 선택에서 올가미 선택으로 변경하려면, 그래픽 영역에서 오른쪽 클릭하여 올가미 선택을 클릭합니다.
은선 표시 방법
실선 또는 점선 파트 및 어셈블리 문서에서 은선 표시 모드로 은선을 표시하는 방법을 지정합니다.
은선 선택
실선과 은선 표시 모드에서 선택 허용(W) 실선은선 표시 모드에서 숨겨진 꼭지점이나 모서리를 선택할 수 있습니다.
은선과 음영 모드에서 선택 허용 은선 제거, 모서리 표시 음영음영처리에서 숨겨진 꼭지점이나 모서리를 선택할 수 있습니다.
파트/어셈블리 모서리 표시
모델이 은선 제거, 은선 표시 또는 모서리 표시 음영 모드에 있을 때 탄젠트 모서리 표시 방법을 설정합니다.
표시
점선으로
제거됨
또한 보기 > 표시을(를) 클릭하고 접선 표시, 가상선으로 접선 표시 또는 접선 숨기기을(를) 선택할 수 있습니다.
모서리 표시 음영에서 모서리선 표시
은선제거 은선 제거 모드에 나타나는 모든 모서리는 모서리 표시 음영 모드로도 표시됩니다.
얇은 파트에 최적화 HLR을(를) 선택한 경우 사용할 수 있습니다. 얇은 벽 파트 또는 어셈블리를 정확하게 표시하고 모서리 색상이 섞이지 않도록 방지합니다.
이 옵션을 사용하려면 그래픽 카드와 드라이버가 OpenGl 4.0, GLSL 4.0 이상을 지원해야 합니다.
실선 표시 모든 모서리선이 모서리 표시 음영 모드(실선 처럼)로 표시됩니다.
상황 편집시 어셈블리 투명도
어셈블리 부품을 편집할 때 투명도를 조절할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 편집 중이 아닌 파트에만 영향을 미칩니다. (이 옵션은 대형 어셈블리 모드로 설정되어 있으면 사용할 수 없습니다.)
불투명 어셈블리 편집되지 않는 부품들은 불투명하게 표시됩니다.
어셈블리 투명도 유지 편집되지 않는 부품들이 고유의 투명도 설정을 유지합니다.
어셈블리 투명하게 하기 편집되지 않는 부품들이 여기서 설정한 투명도를 사용합니다. 슬라이더를 움직여서 투명도를 조절합니다 (오른쪽으로 갈수록 투명도가 강해집니다).
또한 부품 편집 모드에서 사용되는 색을 변경할 수도 있습니다.
앤티앨리어싱
그래픽 영역에 있는 모델에 적용할 앤티앨리어싱의 범위를 결정합니다. 앤티앨리어싱은 모서리를 부드럽게 처리하여 이미지를 더욱 사실적으로 표현해줍니다.
한 개 이상의 문서가 열려 있는 경우 앤티앨리어싱의 일부 옵션을 사용하지 못할 수도 있습니다. 앤티앨리어싱 옵션은 대형 어셈블리 모드에서 사용할 수 없습니다.
없음 앤티앨리어싱 사용 안 함
앤티앨리어싱 모서리선/스케치 모서리 표시 음영, 실선, 은선 제거, 은선 표시 모드에서 모서리를 부드럽게 처리합니다.
앤티앨리어싱 옵션을 선택했을 때
앤티앨리어싱 옵션을 선택하지 않았을 때
전체 화면 앤티앨리어싱 비디오 카드가 전체 화면 앤티앨리어싱을 지원하고 안정성 검사를 통과한 경우 사용할 수 있습니다. 그래픽 카드 제어판 설정을 앤티앨리어싱으로 설정하여 프로그램이 제어할 수 있도록 합니다. 파트, 어셈블리, 도면이 있는 그래픽 영역 전체에 앤티앨리어싱을 적용합니다.
전체 화면 앤티앨리어싱을 설정 또는 해제하기 전에 모든 SOLIDWORKS 문서를 닫습니다. 전체 화면 앤티앨리어싱을 적용하려면 SOLIDWORKS 소프트웨어를 다시 시작해야 합니다.
그래픽 뷰에서 선택된 피처의 모든 모서리 강조표시 피처를 선택할 때, 피처의 모서리선이 모두 강조 표시됩니다.
그래픽 뷰에서 동적 하이라이트 포인터를 스케치, 모델, 또는 도면 위로 이동할 때, 모델 면, 모서리선, 꼭지점의 강조 표시 여부를 지정합니다. (이 옵션은 대형 어셈블리 모드로 설정되어 있으면 사용할 수 없습니다.)
곡면 열린 모서리 다른 색으로 표시 곡면의 열린 모서리선과 접선 또는 실루엣 모서리선 간의 구별이 쉽도록 해줍니다.
모서리선의 색을 지정하려면, 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 을 클릭합니다. 시스템 색상 > 에서 곡면열린 모서리를 선택합니다.
음영 평면 표시 이제 실선 테두리로 표시되는 앞뒤의 색상이 다른 투명 음영 평면을 만들 수 있습니다.
음영 평면의 색을 지정하려면, 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 평면 표시 를 클릭합니다. 아래에서, 정면 색이나 후면 색을 선택하여 색을 바꿉니다. 슬라이더로 투명도를 조절합니다 (오른쪽으로 갈수록 투명도가 강해집니다).
안쪽 부품 선택 허용 이 확인란을 선택하면, 그래픽 영역에서 투명한 개체 속에 있는 불투명 개체를 선택 할 수 있습니다. 선택하지 않으면, 투명도와는 상관없이 가장 가까이에 있는 개체를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 일시적으로 무시하고 개체를 선택하려면, Shift를 누릅니다.
참조 좌표계 표시 참조 좌표계 (3차원 좌표계)를 표시하여 모델을 볼 때 방향을 참조합니다. 이 참조 좌표계(트라이어드)는 표시 목적으로만 사용됩니다. 즉, 선택하거나 참조점으로 사용할 수 없습니다.
그래픽 뷰에 스크롤바 표시 문서가 열리면 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 설정을 변경하려면 모든 문서를 반드시 닫아야 합니다.
일반 품질 엠비언트 오클루젼 표시 엠비언트 오클루젼을 사용할 때 모델 렌더링에 일반 품질을 사용하려면 선택합니다. 일반 품질을 사용하면 렌더링 속도는 빠르지만 시각적 충실도가 떨어집니다. 기본 품질을 사용하려면 선택 취소합니다.
Speedpak 그래픽 원 표시 SpeedPak 그래픽 원 표시를 사용하거나 사용하지 않습니다.
그래픽 원이 활성화된 경우 포인터 주변 영역에는 선택 가능한 지오메트리만 보입니다.
그래픽 원이 비활성화된 경우 포인터 주변 영역의 모든 지오메트리가 계속 보입니다.
패턴 정보 도구 정보 표시 패턴 이름, 패턴 유형, 패턴 작성에 사용된 모든 씨드, 인스턴스 간격과 수, 건너뛴 인스턴스와 다양한 인스턴스 등 패턴에 대한 정보를 표시하려면 선택합니다.
네 개의 뷰 시점 투영 방법 네 개의 뷰 Tool_Four_View_Standard_Views.gif(표준보기 도구 모음)를 클릭할 때 시점 안에 표시된 뷰를 조절합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
제 1각법
정면도, 좌측면도, 윗면도와 트리메트릭.
제 3각법
정면도, 우측면도, 윗면도와 트리메트릭.
치수를 화면 평면에 표시 선택해서 컴퓨터 화면의 평면 안의 치수 텍스트를 표시합니다. 선택을 취소해서 치수의 3D 주석 보기의 평면 안의 치수 텍스트를 표시합니다.
선택: 치수 텍스트가 컴퓨터 화면 평면에 있으며, 현재 주석 뷰에 있는 모든 치수 텍스트와 선이 표시됩니다.
선택하지 않았을 때: 치수 텍스트가 3D 주석 뷰의 평면에 있으며, 모델 뒤에 있는 치수 텍스트와 선은 숨겨집니다.
노트를 화면 평면에 표시 이 옵션을 선택해서 컴퓨터 화면의 평면 안의 노트를 표시합니다. 선택을 취소해서 치수의 3D 주석 보기의 평면 안의 치수 텍스트를 표시합니다.
작은 면 선택 정밀도 개선 모서리나 면 선택 시 마우스를 작게 이동하면 소프트웨어가 더 정밀한 선택 방법을 사용하게 됩니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   표시/선택 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2016 SP05
