목차 숨기기
불러오기 일반 옵션
불러오기 일반 옵션 설정하는 방법
  1. 열기 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 열가을(를) 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서, 파일 유형을 다음 중 하나로 지정하고 옵션을 클릭합니다.
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • Unigraphics (*.prt)
    • Inventor 파트 (*.ipt)
    • SLDXML(*.sldxml)
  3. 다음에 언급된 대로 옵션에서 선택한 후, 확인을 클릭해서 열기 대화 박스로 돌아옵니다.
    옵션 설명
    곡면/솔리드 요소
    솔리드로 붙이기 시도
    B-REP 매핑. SolidWorks가 BREP 데이터를 사용하여 모델 불러오기를 시도합니다. 대개 복잡한 모델에서는 이 옵션을 사용하는 것이 곡면 붙이기를 사용하는 것보다 작업 속도가 빠릅니다. B-REP mapping 옵션을 선택하고 솔리드 형성 시도 옵션을 선택하지 않으면 SOLIDWORKS 응용 프로그램이 곡면을 솔리드로 붙입니다.
    곡면 붙이기(K)
    곡면으로 불러오고 곡면에 붙이기를 시도합니다.
    붙이지 않기(D)
    곡면으로 불러오고 곡면을 붙이지 않습니다.
    요소 합치기(Inventor 파트, SAT, STEP, IGES 또는 SLDXML)
    곡면 붙이기 또는 붙이지 않기을(를) 선택한 경우 분할선(불필요한 지오메트리)을 유지하고 솔리드를 형성합니다.
    자유지정점/곡선
    스케치로 불러오기
    2D와 3D 스케치 데이터로 불러오기. 자유 커브를 불러올 때 이 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 자유지정점과 2D 스케치는 2D 스케치로 불러오기 됩니다. 2D와 3D 곡선을 3D 스케치로 불러옵니다.
    Import as 3D curves
    데이터를 3D 곡선 데이터로 불러옵니다. 2D와 3D 곡선은 곡선으로 불러오기 됩니다. 자유지정점과 2D 스케치는 2D 스케치로 불러오기 됩니다.
    멀티 바디를 파트로 불러오기 (IGES, STEP, UG, ACIS 에만 해당). 어셈블리 문서에 멀티바디를 별도의 파트 문서로 불러옵니다. 선택하지 않으면, 멀티바디를 멀티바디가 있는 파트 문서로 불러옵니다.
    완전한 요소 검사 및 오류 수정 오류를 검사하고 수정합니다. 프로그램에서 모델 요소를 검사하고 (가능할 경우) 수정하는데 시간을 소요하므로 불러오기 실행이 다소 느려집니다.
    진단 불러오기(수정)를 자동으로 실행 파일을 불러올 때, 진단 불러오기가 자동으로 실행됩니다. 취소하면, 매 불러오기 작업 시마다 진단 불러오기를 실행할 지를 묻는 메시지가 표시됩니다.
    곡선 공차 사용자 정의 이 옵션은 매우 작은 요소(1.0e-6에서 1.0e-7m 정도의 최소값)를 가진 모델을 불러올 때 공차를 사용자 정의할 수 있는 옵션입니다. 선택하지 않으면, 작은 모델을 제대로 불러와서 표시할 수 없는 내부 공차 설정을 사용합니다. 상자에 공차를 입력합니다.
    단위 불러온 파일의 측정 단위를 설정합니다.
    파일 지정 단위
    불러온 파일의 단위를 사용합니다.
    문서 템플릿 지정 단위
    도구, 옵션, 시스템 옵션, 기본 템플릿에서 SOLIDWORKS 템플릿 파일에 지정한 단위를 사용합니다.
    IGES
    IGES 레이어 표시
    IGES 파일에 곡면이나 다른 레블(또는 레이어)이 있으면 IGES-In 곡면, 곡선, 레블 대화 박스를 표시합니다.
    STEP
    설정 데이터 매핑
    STEP 파일 설정과 지오메트리 데이터를 같이 불러옵니다. 선택 취소해서 지오메트리 데이터만 불러옵니다.
    Unigraphics
    도구 바디 불러오기
    도구 바디를 불러와 최종 바디를 만듭니다. 최종 바디만 불러올 때는 이 옵션을 선택하지 않습니다.
  4. 열려는 파일을 선택하고 열기을(를) 클릭하여 파일을 SOLIDWORKS 문서로 엽니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   불러오기 일반 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2016 SP05
