Скрыть содержание
Диалоговое окно "Регистрация"
После редактирования объекты следует зарегистрировать, чтобы они были доступны для пользователей, обладающих соответствующими правами. Пока объект не зарегистрирован, изменения хранятся только в локальной версии.
Чтобы открыть диалоговое окно Регистрация:
Нажмите правой кнопкой мыши на объекты и выберите Регистрация.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
Список объектов предназначен для перемещения выделения на следующий или предыдущий объект с предупреждением.
Щелчок на значке предупреждения разворачивает иерархию, если она свернута и предупреждение включено в связанном объекте.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки объектов для всей иерархии объектов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии объектов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
SLW_select_files.gif Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора объектов.
SLW_open_file_list.gif Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Список объектов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, нажав на Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Имя файла
Показывает код объекта.
Warnings
Ожидаемый результат операции:
информация Дополнительная информация о состоянии.
EPDM_warningTriangle предупреждение Состояние предупреждения. Администратор может настроить, какие предупреждения блокируют операции.
ошибка Операция заблокирована.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение EPDM_next_warning и Предыдущее предупреждение EPDM_previous_warning или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Зарегистрировать
Выберите объекты для регистрации.
Оставить разрегистрированной
Выберите, чтобы продолжить редактирование. Текущие изменения регистрируются (в хранилище создается новая версия), но объект остается разрегистрированным.
Локальная версия
Первое число — это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище. Например, 4/6 обозначает версию 4 из 6.
Новая версия
Номер версии после регистрации. Текст выделяется полужирным шрифтом, если операция создает новую версию. Новая версия не создается, например, когда объект не изменен локально.
Чтобы выбрать версию для создания связи для дочерних объектов не самой последней версии, нажмите и выберите:
  • Использовать локальную версию для создания связи с локальной (кэшированной) версией.
  • Использовать последнюю версию для создания связи с последней версией в хранилище.
Разрегистрировано
Отображает пользователей, разрегистрировавших объекты. Вы можете зарегистрировать только разрегистрированные вами объекты.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано
Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован объект.
Ссылка
Указывает, каким образом родительский объект ссылается на дочерний объект. Ссылка для объектов всегда представляет собой полный путь.
Найден
Папка хранилища, содержащая объект.
Состояние
Состояние объекта в рабочем процессе, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Comment
Введите описание изменений.
Поле Комментарий не является активным, если при регистрации не создаются новые версии.
Команда История используется для добавления или изменения комментариев к любой версии.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите на Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, в котором можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками Для объектов со ссылками включает второй флажок справа от родительских объектов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского объекта.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского объекта и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает workflow_box_inherited.gif.
Выбрать все Выберите все объекты, чтобы можно было отметить или очистить столбцы Регистрация или Оставить разрегистрированным.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем для отметки или очистки файлов в столбцах Регистрация или Оставить разрегистрированным можно использовать одно нажатие клавиши.
Показать линии деревьев Добавляет линии дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Зарегистрировать все файлы Выбор всех объектов в столбце Регистрация.
Оставить все файлы разрегистрированными Выбор всех объектов в столбце Оставить разрегистрированным.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Регистрация"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
