Скрыть содержание
Диалоговое окно "Получить"
Вы можете получить последнюю или определенную версию объекта.
Чтобы отобразить диалоговое окно Получить:
Нажмите правой кнопкой мыши на несколько объектов или один объект с дочерними объектами и выберите Получить последнюю версию или Получить версию.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов или объектов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов или объектов (Только верхний уровень).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
SLW_select_files.gif Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора объектов.
SLW_open_file_list.gif Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
slw_references_expanded2 Версия ссылок
Выберите версии файлов, на которые указывают ссылки, (если они имеются) для использования. Выберите один:
  • Версия ссылки
  • Последняя версия
item_show_hide_files Отобразить или скрыть файлы
Переключает отображение связей с файлами.
Получить файлы
Список содержит объекты и файлы, подходящие для получения.
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Имя файла
Показывает код объекта и имя файла.
Warnings
Ожидаемый результат операции:
информация Дополнительная информация о состоянии.
EPDM_warningTriangle предупреждение Состояние предупреждения. Администратор может настроить, какие предупреждения блокируют операции.
ошибка Операция заблокирована.
Для быстрого поиска файлов с уведомлениями или предупреждениями нажмите Ctrl + кнопки со стрелками вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Получить
Выберите объекты и файлы, которые вы хотите получить.
Локальная версия
Первое число — это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище. Например, 4/6 обозначает версию 4 из 6. Текст выделяется полужирным шрифтом, если операция изменяет локальную версию.
Версия
Извлекаемая версия.
Разрегистрировано
Отображает пользователей, разрегистрировавших объекты или файлы. При получении старой версии разрегистрированного объекта на экране появится запрос подтверждения. Затем объект можно отредактировать и зарегистрировать для создания новой версии.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано
Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован объект или файл.
Найден
Папка хранилища, содержащая объект или файл.
Состояние
Состояние объекта или файла в рабочем процессе, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Выбрать все Выбираются все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Получить.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Получить.
Показать линии деревьев Добавляет линии дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Получить все файлы Выбор всех файлов в столбце Получить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Получить"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
