Можно отменить разрегистрацию объекта без сохранения изменений.
Чтобы открыть диалоговое окно Отменить разрегистрацию:
Нажмите правой кнопкой мыши объекты и выберите Отменить разрегистрацию.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Список объектов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, нажав на Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Имя файла
Показывает код объекта.
Warnings
Ожидаемый результат операции:
информация
Дополнительная информация о состоянии. |
предупреждение
Состояние предупреждения. Администратор может настроить, какие предупреждения блокируют операции. |
ошибка
Операция заблокирована. |
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение
 и Предыдущее предупреждение
 или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Если объект изменен локально, отмена регистрации сбрасывает изменения.
Оставить разрегистрированной
Не применимо.
Выберите объекты, для которых требуется отменить разрегистрацию.
Локальная версия
Первое число — это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище. Например, 4/6 обозначает версию 4 из 6.
Новая версия
Номер версии после отмены разрегистрации.
Разрегистрировано
Отображает пользователей, разрегистрировавших объекты.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано
Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован объект.
Ссылка
Указывает, каким образом родительский объект ссылается на дочерний объект. Ссылка для объектов всегда представляет собой полный путь.
Найден
Папка хранилища, содержащая объект.
Состояние
Состояние объекта в рабочем процессе, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Comment
Не применимо.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы
Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы. Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите на Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, в котором можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками
Для объектов со ссылками включает второй флажок справа от родительских объектов. Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского объекта.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского объекта и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все
Выбирает все объекты, чтобы можно было отметить или очистить столбец Отменить разрегистрацию. |
Выбрать файлы
Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Отменить разрегистрацию. |
Добавляет линии дерева в столбец Имя файла. |
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии
Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний. При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Оставить все файлы разрегистрированными
Не применимо.
Отменить разрегистрацию всех файлов
Выбирает все объекты в столбце Отменить разрегистрацию. |
