Скрыть содержание
Диалоговое окно «Разрегистрация»
Диалоговое окно Разрегистрация используется для того, чтобы разрегистрировать несколько объектов для редактирования.
Разрегистрация объектов дает вам эксклюзивное право на редактирование файлов до момента их регистрации. Другие пользователи могут выполнить просмотр и копирование объекта, но не могут изменить его.
Чтобы открыть диалоговое окно Разрегистрация:
Нажмите правой кнопкой мыши на объекты и выберите Разрегистрация.
Появится диалоговое окно для нескольких выбранных элементов и объектов, содержащих дочерних объектов.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
Список объектов предназначен для перемещения выделения на следующий или предыдущий объект с предупреждением.
Щелчок на значке предупреждения разворачивает иерархию, если она свернута и предупреждение включено в связанном объекте.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки объектов для всей иерархии объектов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии объектов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
SLW_select_files.gif Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора объектов.
SLW_open_file_list.gif Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Список объектов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, нажав на Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Имя файла
Показывает код объекта.
Warnings
Ожидаемый результат операции:
информация Дополнительная информация о состоянии.
EPDM_warningTriangle предупреждение Состояние предупреждения. Администратор может настроить, какие предупреждения блокируют операции.
ошибка Операция заблокирована.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение EPDM_next_warning и Предыдущее предупреждение EPDM_previous_warning или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Разрегистрировать
Выберите объекты, которые требуется разрегистрировать для редактирования. В результате будут получены последние версии выбранных объектов. Когда объект выбран для разрегистрации, соответствующий флажок Получить всегда выбран.
Получить
Выберите объекты для получения копий последних версий, доступных только для чтения. Очистка флажков Разрегистрация и Получить оставляет локальный объект без изменений (как если бы вы не выбирали его для этой операции).
Локальная версия
Первое число — это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище. Например, 4/6 обозначает версию 4 из 6.
Разрегистрировано
Отображает пользователей, разрегистрировавших объекты.
Не допускается разрегистрация объекта, который уже разрегистрирован.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано
Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован объект.
Ссылка
Указывает, каким образом родительский объект ссылается на дочерний объект. Ссылка для объектов всегда представляет собой полный путь.
Найден
Папка хранилища, содержащая объект.
Состояние
Состояние объекта в рабочем процессе, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите на Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, в котором можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками Для объектов с ссылками включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает workflow_box_inherited.gif.
Выбрать все Выберите все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбцы Разрегистрация или Получить.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Разрегистрация или Получить.
Показать линии деревьев Добавляет линии дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Разрегистрировать все файлы Выбор всех объектов в столбце Разрегистрация.
Получить все файлы Выбор всех объектов в столбце Получить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Разрегистрация»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
