Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Помощник расчета запаса прочности
Мастер расчета запаса прочности позволяет провести оценку надежности конструкции на основе критериев разрушения.
После выполнения статистического исследования можно рассчитать запас прочности модели.
Чтобы открыть Помощник расчета запаса прочности, выполните следующие действия:
  • Запустив статическое исследование, нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Определить эпюру усталости.
  • Нажмите стрелку вниз в поле Результаты (диспетчер команд Simulation) и выберите Новая эпюра, Запас прочности.
Шаг 1 из 3
  Все Позволяет выбрать все тела для создания эпюры запаса прочности.
  Выбранные тела В меню выберите одно или несколько тел для создания эпюры запаса прочности.
Критерий Выберите один из указанных ниже критериев разрушения:
Максимальное напряжение по Мизесу
Максимальное напряжение сдвига (Tresca)
Напряжение Мора-Кулона
Максимальное нормальное напряжение
Авто
Параметры композита (доступно только для моделей с композитными оболочками)
Критерий Tsai-Hill
Критерий Tsai-Wu
Критерий максимального напряжения
При использовании параметра Авто программа выбирает наиболее подходящий критерий разрушения для элементов всех типов. Программное обеспечение использует следующие условия:
  • Для каждого материала задается критерий разрушения по умолчанию в диалоговом окне Материал.
  • Если критерий прочности по умолчанию в диалоговом окне Материал не задан, программа задаст критерий напряжения Мора-Кулона.
  • Если для материала балки выбран критерий "Максимальное напряжение по Мизесу" или критерий "Макс. напряжение при сдвиге (Tresca)", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел текучести.
  • Если для материала балки выбран критерий "Максимальное нормальное напряжение" или критерий "Напряжение Мора-Кулона", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел прочности при растяжении.
  • Для композитных оболочек при выборе параметра «Авто» применяется критерий разрушения Tsai-Hill.
  • Для балок запас прочности рассчитывается на следующей основе. Верхняя граница осевого напряжения и напряжения изгиба/Предел текучести.
  • Запас прочности для сборок рассчитывается на основе неусредненных значений компонентов напряжения. Отмените выбор параметра Усредненные результаты на границе для деталей в разделе Эпюры напряжений PropertyManager, чтобы просмотреть максимальные значения выбранных компонентов напряжения, включенных в расчеты FOS.
  Что это значит? Отображает математическое отношение, описывающее выбранный критерий разрушения.
Дополнительные параметры
  Отобразить симметричные результаты
Доступно для моделей с симметричными ограничениями или циклической симметрией.
Выберите для просмотра коэффициентов запаса прочности для всей модели. Результаты зеркально отражены относительно плоскостей симметрии для моделей, которые вы анализируете, по половине, четверти или одной восьмой доли исходной геометрии.
Для циклической симметрии результаты повторяются циклически относительно заданной оси вращения.
  Установка верхнего предела для запаса прочности Выберите, чтобы установить верхний предел для эпюры запаса прочности.
В обозначении коэффициента безопасности введите необходимое значение.
Свойство
  Включить текст заголовка Выберите этот параметр, чтобы ввести пользовательский заголовок эпюры.
  Связать эпюру с ориентацией именованного вида Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой.
Далее Переход к следующему шагу.
Шаг 2 из 3
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения напряжения.
  Установить ограничение напряжения
для предела текучести
Устанавливается предельное напряжение для предела текучести.
для предела прочности
Устанавливается предельное напряжение для предела прочности.
для Настройки пользователя
Устанавливается предельное напряжение на настраиваемое пользователем значение.
При выборе критерия напряжения Мора-Кулона из предыдущего шага задайте пределы напряжений растяжения и сжатия.
  Множитель Позволяет ввести множитель для вычисления выбранного предела напряжения. Например, если применить коэффициент 0,5 для предельного напряжения предела текучести 2000 ф/кв.дюйм, Помощник расчета запаса прочности использует предел напряжения 0,5 x 2000 = 1000 ф/кв.дюйм.
beam.png Результаты балки
  Отобразить совмещенные напряжения для балок Для балок запас прочности рассчитывается на следующей основе. (Верхняя граница осевого напряжения и напряжения изгиба)/Предел текучести.
replace_face_surface.png Результаты оболочки Выберите грань оболочки, для которой требуется выполнить оценку запаса прочности:
Сверху
Cнизу
Минимум
Максимум
Выполните две проверки: Одну для верхней грани, а другую для нижней грани.
  Использованные материалы Отобразится название материала и свойства относящиеся к пределам напряжений используемых для запаса прочности.
Худший сценарий для всех слоев
Огибающая эпюра для минимального коэффициента запаса прочности для всех слоев (включая верхнюю и нижнюю грань каждого слоя).
Номер слоя
Позволяет выбрать номер слоя для выходных результатов запаса прочности. Настоящий параметр недоступен, когда выбрано значение «Худший сценарий для всех слоев». Можно выбрать верхнюю или нижнюю грань выбранного слоя.
back.png Предыдущий Возврат к предыдущему шагу.
Шаг 3 из 3
  Запас прочности Построение эпюр распределения запаса прочности.
  Области ниже запаса прочности Строятся эпюры областей ниже заданного запаса прочности (отображаются красным цветом). Области выше заданного запаса прочности отображаются синим цветом.
  Результат прочности Отображается список минимального запаса прочности на основе выбранного критерия.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Помощник расчета запаса прочности
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
