Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Выполнение проверки запаса прочности
Для оценки прочности конструкции используется Помощник расчета запаса прочности.
После выполнения статистического исследования можно рассчитать запас прочности модели.
Чтобы запустить Помощник расчета запаса прочности:
  • Запустив статическое исследование, нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Определить эпюру коэффициентов запаса прочности.
  • Нажмите стрелку вниз в поле Результаты (диспетчер команд Simulation) и выберите Новая эпюра, Запас прочности.
Для проверки запаса прочности выполните следующие действия:
  1. Шаг 1 из 3:
    1. Выберите Все, компонент или тело в поле Компонент.
      При выборе параметра Все учитывается предельное напряжение каждого компонента. Для компонентов, для которых не определено предельное напряжение, запас прочности не рассчитывается. Такие компоненты отображены серым цветом в эпюрах запаса прочности.
    2. В поле Критерий выберите критерий разрушения из списка или выберите параметр Авто.
      Дополнительные сведения см. в разделе «Критерии разрушения».
      При выборе параметра Авто в программном обеспечении задаются следующие условия.
      • Для каждого материала задается критерий разрушения по умолчанию в диалоговом окне Материал.
      • Если критерий прочности по умолчанию в диалоговом окне Материал не задан, программа задаст критерий напряжения Мора-Кулона.
      • Если для материала балки выбран критерий "Максимальное напряжение по Мизесу" или критерий "Макс. напряжение при сдвиге (Tresca)", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел текучести.
      • Если для материала балки выбран критерий "Максимальное нормальное напряжение" или критерий "Напряжение Мора-Кулона", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел прочности при растяжении.
      • Для композитных оболочек при выборе параметра «Авто» применяется критерий разрушения Tsai-Hill.
      В окне Что это значит? дается математическая формулировка выбранного критерия.
    3. В разделе Свойство введите пользовательский заголовок эпюры в поле Включить текст заголовка.
      Вы можете выбрать предварительно определенную ориентацию вида, чтобы связать ее с активной эпюрой в поле Связать эпюру с ориентацией именованного вида.
  2. Шаг 2 из 3:
    • Для критериев «Макс. усилия при сдвиге (Tresca)», «Макс. напряжение по Мизесу», «Макс. нормальное напряжение» и Мора-Кулона:
      • Выберите единицы измерения напряжения.
      • В окне Установить предел напряжений на выберите один из следующих параметров:
        Настройка Описание
        Предел текучести Задает предельное напряжение для предела текучести материала.
        Предел прочности Задает предельное напряжение для предела прочности материала.
        Определяемый пользователем Введите значение предельного напряжения.
        Пределы напряжения растяжения и напряжения сжатия необходимо задавать вместе только для критерия напряжения Мора-Кулона.
      • В окне Множитель введите коэффициент, чтобы умножить предельное напряжение. Значение по умолчанию равно 1,0.
      Окно Использованные материалы отображает материал выбранных компонентов, связанные текучесть и предельные силы. В окне Макс. напряжение модели показано максимальное напряжение в модели.
    • В окне Параметры композита выберите один из следующих вариантов:
      Настройка Описание
      Худший сценарий для всех слоев Для огибающей эпюры запаса прочности (самые низкие значения для верхних и нижних граней всех слоев).
      Номер слоя и выберите Верхнюю или Нижнюю грань для этого слоя.
  3. Шаг 3 из 3. Выберите один из вариантов:
    Опция Описание
    Распределение запаса прочности Чтобы построить эпюру распределения запаса прочности:
    Зоны запаса прочности со значением, превышающим 100 показаны тем же цветом, что и значение 100. Если максимальное значение коэффициента запаса прочности менее 100, то график масштабируется от минимального к максимальному значению коэффициента запаса прочности.
    Области ниже запаса прочности Чтобы просмотреть области модели, запас прочности которых меньше указанного значения:
    Если выбран параметр Области ниже запаса прочности, то программа отображает области модели с коэффициентами запаса прочности, меньшими, чем заданная величина, красным цветом (непрочные области), а области с более высокими коэффициентами запаса прочности синим (прочные области).
    Окно Результат прочности показывает минимальный коэффициент запаса прочности на основе выбранного критерия.
  4. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выполнение проверки запаса прочности
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
