Грани и Тела поверхности
Выберите грани твердых тел, грани тел поверхности или целые тела поверхности, чтобы определить их как оболочки. |
Тип силы
Назначение тонкого или утолщенного состава оболочки. В общем понимании, тонкие оболочки – это оболочки с отношением толщины к поверхности меньше 0,05.
Смещение оболочки
Управление положением сетки оболочки. Сетку можно расположить на средней, верхней или нижней поверхности тела оболочки или на справочной поверхности, указанной как дробное значение от общей толщины. Сетка оболочки создается на выбранной поверхности.
Средняя поверхность
Толщина оболочки делиться пополам на каждой стороне выбранной грани, определяющей данную оболочку. Сетка оболочки выравнивается по выбранной грани, определяющей данную оболочку.
Верхняя поверхность
Выравнивает сетку оболочки по верхней поверхности оболочки Теоретическая средняя плоскость оболочки находится на 0,5 в единицах измерения толщины вниз от выбранной грани, определяющей данную оболочку.
Нижняя поверхность
Выравнивает сетку оболочки по нижней поверхности оболочки Теоретическая средняя плоскость оболочки находится на 0,5 в единицах измерения толщины вверх от выбранной грани, определяющей данную оболочку.
Укажите коэффициент
Сетка оболочки выравнивается на справочной поверхности, которая определяется значением смещения вниз от выбранной грани, определяющей оболочку, т. е. в пределах 0–1 от толщины оболочки.
Материал оболочки
Запускает редактор материалов. Выберите материал в редакторе материалов, чтобы применить к выбранным оболочкам. Оболочки с назначенным материалом имеют значок . |
Толщина и единицы
Указание толщины оболочки и единиц измерения. |
Переставить
Перестановка верхней и нижней грани оболочки. Нижняя грань оболочки отрисовывается в цвете, указанном в . Верхняя грань оболочки зеленая. Нажмите кнопку Предпросмотр смещения, чтобы отобразить толщину сетки и ориентацию верхней и нижней граней оболочки. Переворот применяется к оболочкам, для которых задано среднее, верхнее или нижнее смещение.
Группировка (необязательно):
Создание объекта группы оболочки.
Управление группами оболочки
Создайте группу оболочек и назначьте свойства, общие для всех оболочек из данной группы. Все оболочки из одной группы обладают одинаковыми постановками задач для тонкой/утолщенной оболочки, толщиной и свойствами материалов.
При изменении каких-либо свойств группы оболочки эти изменения распространяются на все оболочки в группе.
Закрасить по:
Толщина
Отображается цветная эпюра оболочек, на которой каждая оболочка отображается с уникальным цветом в зависимости от толщины.
Material
Отображается цветная эпюра оболочек, на которой каждая оболочка отображается с уникальным цветом в зависимости от материала.
Нажмите Отобразить легенду, чтобы просмотреть легенду эпюры. Оболочки без назначенных материала или толщины отображаются в сером цвете. |
Выбранный
Отображается толщина и ориентация выбранных оболочек (верхняя поверхность имеет зеленый цвет).
Все (медленнее)
Отображается толщина и ориентация всех оболочек в модели (верхняя поверхность имеет зеленый цвет).
Предварительный просмотр смещения для всех оболочек может потребовать интенсивных вычислений, что может замедлить систему.
