Для моделирования условия предварительного напряжения болтового соединителя можно приложить осевую нагрузку или комбинацию вращающего момента с коэффициентом трения. Укажите значения в разделе Предварительная нагрузка в окне Соединитель-болт PropertyManager
В статических исследованиях анализ для определения болтового соединения состоит их двух последовательных шагов:
В первом шаге анализа программа применяет определяемое пользователем значение предварительной нагрузки для проверки предварительного напряжения болтовых соединителей. Все остальные типы нагрузок будут подавляться. После завершения этого анализа программа рассчитывает величину растягивающего усилия для каждого из болтов и сравнивает его с определяемым пользователем значением предварительной нагрузки.
- На основе разности этих значений программа вычисляет новое значение откорректированной предварительной нагрузки.
- Программа еще раз выполняет анализ с применением всех нагрузок и значения предварительной нагрузки, откорректированного для каждого болта-соединителя.
При первом выполнении анализа должны учитываться все нагрузки, существующие перед затягиванием болтов. Обычно к таким нагрузкам относятся сила тяжести, но можно также включить все нагрузки, представляющие состояние напряжения во время затягивания болтов (силы, термические нагрузки, пружинные предварительные нагрузки и т.д.). Невозможно на данном этапе выбрать, какие из нагрузок следует включать в первый шаг анализа, в котором программа вычисляет новое значение откорректированной предварительной нагрузки. В большинстве случаев это ограничение не должно серьезно повлиять на точность результатов.
Если используются симметричные болты, введите полное значение предварительной нагрузки и 1/2 или 1/4 полной массы болта в зависимости от выбранного типа симметрии. Также при выводе списка сил болта для симметричных болтов после запуска исследования результаты будут составлять 1/2 или 1/4 полной силы.
Нелинейный анализ
При нелинейном анализе определенная пользователем предварительная нагрузка на болт учитывается в первом временном шаге анализа, а болты, подвергающиеся предварительной нагрузке, считаются вытянутыми. Вытягивание болта, соответствующее определенному пользователем значению предварительной нагрузки, добавляется к его недеформированной длине с нулевым временем. Исходная длина болта определяется на основе недеформированной геометрии компонентов, скрепленных болтом.
В конце нелинейного анализа длина болта, в конечном итоге, деформируется, и адаптируется к деформированной геометрии скрепленных компонентов. В результате конечное напряжение болта в конце нелинейного анализа может отличаться от напряжения при предварительной нагрузке, определенного в начале анализа с нулевым временем.
