С помощью переключателей можно выбирать одно из двух или трех предварительно определенных значений. Можно контролировать другие элементы, доступные в каждом состоянии.
         Перетащите элемент переключателя из палитры слева в окно группы на центральной панели. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже.
Атрибуты управления
| Заголовок | Введите текст для метки, которая будет отображаться над переключателями. |
      Атрибуты сойства пользователя
| Имя | Управление именем свойства, создаваемого пользователем в SOLIDWORKS. Пользователь может ввести любое имя или выбрать стандартное имя в раскрывающемся списке (заполнен данными из существующего файла properties.txt). |
| Количество | Определение числа переключателей в группе. Выберите 2 или 3. |
| Метка | Введите текст для метки каждого переключателя. |
| Значение | Укажите значение свойства для каждого переключателя. |
| Конфигурации | (Не доступно, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.)
                              ![]() Отобразить в настраиваемой вкладке. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Суммарная информация.
                               Отобразить на вкладке конфигурации. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Относящиеся к конфигурации диалогового окна Суммарная информация. |
      Дополнительные параметры
         Определение элементов, доступных в интерфейсе Solidworks, если выбраны все переключатели.
         Щелкните в окне под переключателем. Затем на центральной панели укажите элементы, которые могут быть доступны в интерфейсе SOLIDWORKS, если пользователь выберет этот переключатель.
