Группы списков позволяют пользователям выбирать условные списки предварительно определенных значений.
Первый список является родительским. Выбирая элемент из родительского списка пользователь определяет выбранные элементы, которые будут доступны в последующих списках.
Перетащите группу списков из палитры слева в окно группы на центральную панель. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже. Укажите атрибуты группы списков, а затем атрибуты для каждого списка в группе.
Атрибуты управления
Надпись
Введите текст для метки группы списка. |
Атрибуты свойства пользователя
Параметры по умолчанию
Выберите Развернутый или Свернутый в качестве состояния окна группы по умолчанию, когда пользователь открывает вкладку Свойства пользователя
в SOLIDWORKS. |
Главная таблица
Тип силы
Excel файл
Контроль информации, которую пользователи могут вводить в текстовое поле.
Доступна ссылка на файл Excel. Ранее внесенные изменения в файл Excel отражаются в интерфейсе SOLIDWORKS. Если изменения внесены при работе в SOLIDWORKS, необходимо выбрать вкладку Свойства пользователя
 и нажать клавишу F5 для обновления экрана.
Путь
Укажите путь к файлу, содержащему список значений. |
Диапазон
Укажите ячейки в файле Excel, определяющие список, в формате первая ячейка:последняя ячейка. Например:
A1:A10: отображаются значения в ячейках A1-A10.
A1:B4: отображаются значения в ячейках A1-A4, затем B1-B4.
Атрибуты списка
В этом разделе описаны атрибуты списков из групп списков.
Атрибуты управления
Надпись
Введите текст для метки окна списка. |
Name
Управление именем свойства, создаваемого пользователем в SOLIDWORKS. Пользователь может ввести любое имя или выбрать стандартное имя в раскрывающемся списке (заполнен данными из существующего файла properties.txt). |
Столбец
Определяет столбец в электронной таблице, который содержит варианты выбора пользовательских свойств. |
Конфигурации
(Не доступно, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.)
Отобразить в настраиваемой вкладке. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Суммарная информация.
Отобразить на вкладке конфигурации. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Относящиеся к конфигурации диалогового окна Суммарная информация.
