Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Общие параметры импорта
Чтобы установить общие параметры импорта:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне установите один из указанных ниже Тип файлов, затем нажмите Параметры.
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • Unigraphics (*.prt)
    • Inventor Part (*.ipt)
    • SLDXML (*.sldxml)
  3. Выберите параметр из описанных ниже, затем нажмите OK и вернитесь в диалоговое окно Открыть.
    Опция Описание
    Поверхность/твердое тело
    Создать твердое тело(а)
    Отображение B-REP. Пытается импортировать модель, непосредственно отображая топологии с помощью данных контурного представления (BREP). Обычно этот режим работает быстрее, чем Сшивка, особенно для сложных моделей. Если выбрать Создать твердое тело(а), а не Отображение B-REP, приложение SOLIDWORKS выполняет попытку сшить поверхности в твердые тела.
    Сшить поверхность(и)
    Импортируется как поверхности и пытается сшить импортированные поверхности.
    Не сшивать
    Импортирует как поверхности и не допускает сшивание поверхностей.
    Объединить объекты (для Inventor Part, SAT, STEP, IGES или SLDXML)
    Для сохранения линий разъема (повторяющейся геометрии) и формирования твердого тела при выборе параметров Сшить поверхность(и) или Не сшивать.
    Свободная точка/кривая
    Импортировать как эскиз(ы)
    Импортирует данные как данные двух- и трехмерные эскизы. Рекомендуется при импорте свободных кривых. Свободные точки и двухмерные эскизы импортируются как двухмерные эскизы. Двух- и трехмерные кривые импортируются как трехмерные эскизы.
    Импортировать как трехмерные кривые
    Импортирует данные как данные трехмерных кривых. Двух- и трехмерные кривые импортируются как кривые. Свободные точки и двухмерные эскизы импортируются как двухмерные эскизы.
    Импортировать несколько тел как детали (Только IGES, STEP, UG и ACIS). Импортирует многотельную деталь как отдельный документ детали в документе сборки. Когда отключен, многотельная деталь импортируется как документ детали с несколькими телами.
    Проверить объект и исправить ошибки Проверяет и исправляет ошибки. Импорт выполняется медленнее, так как программному обеспечению требуется больше времени на проверку и (когда возможно) исправление объектов модели.
    Автоматический запуск диагностики импортирования (Исправление) При импорте файла Диагностика импортирования запускается автоматически. Когда этот параметр отключен, отображается запрос о вашем желании запустить Диагностику импортирования для каждой операции импортирования.
    Настройка допуска кривой Настраивает допуск при импорте моделей с очень небольшими объектами (наименьшие величины имеют порядок от 1.0e-6 до 1.0e-7 метра). Если этот параметр отключен, SOLIDWORKS использует внутренние настройки допусков, которые слишком велики для надлежащего качества импорта и отображения этих мелких моделей. Введите значение допуска в поле.
    Единицы измерения Установка единиц измерения для импортированного файла.
    Указанные в файле
    Использование единиц измерения импортированного файла.
    Указанные в шаблоне документа
    Используйте единицы измерения, заданные в файлах шаблонов SOLIDWORKS в Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Шаблоны по умолчанию.
    IGES
    Показать уровни IGES.
    Отображает диалоговое окно IGES-Поверхности, кривые и уровни, если в файле IGES существуют кривые или различные уровни (или слои).
    STEP
    Отображение данных конфигурации
    Импортирует данные конфигурации файла STEP и данные геометрии. Импортирует только геометрические данные.
    Unigraphics
    Импортировать тела инструментов
    Тела инструментов импортируются для формирования конечных тел. Отключите параметр для импорта только конечных тел.
  4. Выберите файл, который требуется открыть, затем нажмите Открыть, чтобы импортировать файл как документ SOLIDWORKS.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Общие параметры импорта
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
