Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Обзор диагностики импортирования
С помощью диагностики импортирования можно исправлять неправильные поверхности, сшивать неправильные поверхности в замкнутые тела и из замкнутых тел создавать твердые тела.
Чтобы запустить диагностику импортирования:
  • При импорте модели, в которой имеются ошибки, в сообщении появится запрос о том, нужно ли запускать диагностику импортирования. Нажмите на кнопку Да.
  • При открытой модели нажмите Диагностика импортирования (панель "Инструменты") или выберите Инструменты > Анализировать > Диагностика импортирования.
    Откроется окно Диагностика импортирования PropertyManager.
Эта возможность исправления необходима, поскольку данные импортированной поверхности часто имеют проблемы, что мешает преобразовывать поверхности в правильные твердые тела. К этим проблемам относятся:
  • Неправильная геометрия поверхности
  • Неправильная топология поверхности (отсекающие кривые)
  • Смежные поверхности, чьи кромки расположены близко друг к другу, но не сходятся, создавая между поверхностями зазоры
При диагностике импортирования могут возникать следующие проблемы:
  • Выполнение проверки с помощью меню Инструменты > Анализировать > Проверить.
  • Выполнение дополнительных проверок, например перекрывающихся поверхностей.
  • При проверке точных, неупрощенных поверхностей, то есть плоских и цилиндрических поверхностей, B-сплайнов и т.д. Их можно заменить эквивалентными аналитическими поверхностями для повышения производительности, а также, чтобы упростить ссылку на модель.
    Точность определяется допуском < 10-8. Поиск менее точных граней (между 10-5 и 10-8) будет чрезмерно медленным, однако можно выбрать грани вручную и нажать Зафиксировать, чтобы система при возможности преобразовала грани в аналитические поверхности. Кроме того, две выбранные половины цилиндра в системе заменяются полным эквивалентным цилиндром.
    Хотя B-сплайны не представляют реальной проблемы (так как поверхности B-сплайнов могут быть правильными), их замена на эквивалентные аналитические поверхности облегчает использование модели в SOLIDWORKS. Например, можно создать сопряжения концентричности только для аналитических цилиндров, но не для B-сплайнов, которые бывают цилиндрическими.
Диагностика импортирования исправляет ошибки в геометрии (нижняя поверхность) и в топологии (границы) граней путем выполнения одной или нескольких следующих операций:
  • Восстановление границ обрезки граней, основанное на окружающей геометрии (которое часто исправляет перекрытые грани).
  • Отсечение дефектных частей граней (если дефектная часть не используется в модели).
  • Удаление грани и использование алгоритма устранения зазора, чтобы заполнить получившееся отверстие (только в крайнем случае).
Диагностика импортирования устраняет зазоры между смежными гранями, выполняя одну или несколько следующих операций:
  • Замена двух близко расположенных, но не пересекающихся кромок одной "допустимой" кромкой.
  • Создание заполненной поверхности или поверхности по сечениям, чтобы заполнить зазор.
  • Удлинение двух смежных граней друг до друга, чтобы устранить зазор.
Дополнительные функциональные возможности:
  • Преобразует неупрощенные поверхности в аналитические поверхности.
  • При возможности сшивает исправленные поверхности с остальным телом поверхности.
  • Преобразует тело в твердое тело, если тело поверхности замкнуто (без зазоров). Это осуществляется автоматически при нажатии в диалоговом окне кнопки OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор диагностики импортирования
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
