Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавление и удаление объектов эскиза в блоках
Можно добавить или удалить объекты эскиза. При удалении объектов эскиза из блока, такие объекты эскиза переходят из уровня блока на следующий уровень. Добавление блока меняет процесс на противоположный.
Параметр Добавить/Удалить блок полезен при наличии сложного эскиза, например импортированного файла, если вы хотите использовать выбранные объекты эскиза в качестве блоков.
Чтобы добавить/удалить блок:
  1. В режиме "Редактировать эскиз" выберите Блок FM_block_sketch.gif в дереве конструирования FeatureManager.
  2. Нажмите Редактировать блок Tool_Edit_Block_Block.gif (панель инструментов «Блок») или выберите Инструменты > Блоки > Редактировать.
    Схема является отдельным блоком:
  3. Нажмите Добавить/Удалить Tool_Add-Remove_Block.gif (панель инструментов "Блоки") или выберите Инструменты > Блоки > Добавить/Удалить объекты.
  4. В PropertyManager в разделе Объекты блока выберите объекты для добавления или удаления..
    Отмеченные объекты эскиза будут удалены из блока:
  5. Нажмите PM_OK.gif, нажмите на угол подтверждения блока block_confirmation_corner.gif, затем закройте эскиз.
    Выбранные элементы по-прежнему являются частью эскиза, но переведены на уровень эскиза.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление и удаление объектов эскиза в блоках
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
