Скрыть содержание
Вкладка "Сцены"
Вкладка Сцены в палитре позволяет применять изображения HDR, обеспечивающие окружающее освещение, а также управлять ими.
На вкладке Сцены можно управлять следующими объектами.
  • SOLIDWORKS Visualize Professional и SOLIDWORKS Visualize Standard:
    • Окружающие среды
    • Опорные плиты
  • Только SOLIDWORKS Visualize Professional:
    • Источники света
    • Среды с солнечным светом
    • Дополнительные изображения HDR Light Studio (если установлено соответствующее ПО).
Дерево сцен
Загруженные в проект изображения среды HDR отображаются в списке Среды в верхней части дерева сцен на вкладке Сцены. Элементы Опорные плиты и Освещение отображаются в списке под загруженными изображениями среды.
В списке в левой верхней части вкладки можно выбрать варианты изображения.
  • Чтобы выбрать изображение среды или опорной плиты и отобразить его параметры, нажмите на его эскиз в дереве сцен.
  • Чтобы загрузить изображение опорной плиты, нажмите Новая опорная плита. Найдите нужную опорную плиту в папке SOLIDWORKS Visualize\Plates, выберите ее и нажмите Открыть.
  • Чтобы переключиться на другое изображение среды или опорной плиты в проекте, дважды нажмите на его эскиз в дереве сцен.
    Также можно перетащить элемент из дерева сцен в трехмерный вид.
  • Нажмите на эскиз изображения среды правой кнопкой мыши, чтобы открыть окно параметров.
    Например, можно нажать правой кнопкой мыши на изображение среды и выбрать Копировать настройки, чтобы скопировать все настройки изображения среды. Затем можно нажать на эскиз другого изображения среды и выбрать Вставить настройки, чтобы вставить настройки из первого изображения во второе.
Параметры сцены
Набор доступных параметров на вкладке Сцены зависит от элемента, выбранного в дереве сцен.
  • Параметры среды HDR
    Если в дереве сцен выбрано изображение среды HDR, отображаются его параметры. Эти параметры можно изменить во время редактирования выбранного изображения.
  • Параметры освещения
    Если на вкладке Сцены или на самой сцене выбран значок существующего освещения, отображаются его параметры.
  • Параметры опорной плиты
    Если в дереве сцен выбрано изображение опорной плиты, отображаются его параметры.
Настройки фона
Показать изображение среды Отображение/скрытие изображения среды. Даже если HDR-изображение среды скрыто, оно продолжает излучать свет в проекте и отражает блестящие поверхности. Если изображение среды и опорная плита скрыты, цвет фона определяется параметром Цвет фона на вкладке Сцены.
Плоский пол Выравнивание пола окружающей сферы. По умолчанию изображения HDR являются сферическими; экватор соответствует воображаемому уровню пола. Выравнивание пола преобразует окружающую сферу в полусферу. Изображение повторно сопоставляется с полученной полусферой, и ее низ становится видимым полом.
Цвет фона Установка цвета фона трехмерного вида вне окружающей сферы. Нажмите на цвет для выбора нового цвета.
Яркость Настройка освещенности. Высокие значения увеличивают яркость; низкие значения уменьшают ее. Изменения вносятся в реальном времени.
Гамма Настройка контраста и яркости. Высокие значения уменьшают контраст и увеличивают яркость; низкие значения увеличивают контраст и уменьшают яркость. Изменения вносятся в реальном времени.
Размер (в метрах) Настройка радиуса окружающей сферы.
Высота (в метрах) Вертикальное смещение изображения среды относительно исходной точки мировой системы координат.
Вращение Вращение среды с изменением направления света, излучаемого изображением среды. Вращение измеряется в градусах.
Переставить справа налево Изменение положения изображения среды по горизонтали (слева/направо) вокруг вертикальной оси, проходящей через центр изображения.
Отражение на полу Настройка уровня каустика от физического источника света на искусственном полу.
Каустик — участок интенсивного освещения, вызванного преломлением света, проходящего через прозрачный объект, или отражением света от отражающей поверхности. Примером может служить изменение "узоров" из света и тени на полу плавательного бассейна в солнечный день.
Шероховатость пола Настройка уровня теней от физических источников света на искусственном полу.
Тень на полу Отображение и скрытие теней. Программное обеспечение рассчитывает тени, которые каждая 3D-модель отбрасывает на себя, на другие модели и на пол. Отображение теней может повлиять на производительность из-за увеличения объема необходимых вычислений.
Образование теней на полу от луча света или точечного света можно установить только в том случае, если есть плоскость пола.
Интенсивность тени Осветление и затемнение тени на полу среды.
Показать сетку (предварительный просмотр) Отображение и скрытие сетки на плоскости XZ.
Сетка видна только в том случае, если функция трассировки лучей отключена.
Настройки сцены
В разделе Настройки сцены можно создавать новые элементы сцены. Настройки сцены применяются только в режиме отрисовки Точно.
Находящиеся в этом разделе кнопки также доступны в виде команд контекстного меню, которое отображается, если нажать правой кнопкой мыши в верхней части вкладки Сцены.
Каустики Дополнительные алгоритмы, используемые для репликации эффектов сфокусированного и отраженного света, проходящего сквозь твердые прозрачные или отражающие объекты.
Например, стакан воды на столе часто отбрасывает интересные узоры света. Такие узоры сфокусированного света называются каустиками. Если для получения каустиков используется искусственный пол, необходимо установить максимальное значение для параметров "Отражение на полу" и "Шероховатость пола". Эта функциональность оказывает влияние на производительность.
Архитектура Дополнительные алгоритмы, используемые для репликации эффектов поведения света в закрытом пространстве, например в комнате, автомобиле или самолете. Эта функциональность оказывает влияние на производительность.
Новые сцены
Новая среда HDR Импорт нового изображения среды HDR.
Новая опорная плита Импорт нового двухмерного изображения опорной плиты (в любом поддерживаемом формате).
Доступно только в SOLIDWORKS Visualize Professional.
Создать HDR Light Studio Импорт нового изображения среды HDR Light Studio.
Доступно только при установке ПО HDR Light Studio.
Новая среда солнечного света Создание новой среды солнечного света.
Среда солнечного света несколько отличается от изображения HDR, хотя обе эти среды излучают полный спектр света HDR.
Новый свет Добавление дополнительного освещения.
Большое количество элементов освещения значительно снижает производительность в реальном времени и увеличивает время отрисовки.
HDR Light Studio
Редактировать с помощью HDR Light Studio Позволяет изменять HDRI в HDR Light Studio.
Создать HDR Light Studio Импорт нового изображения среды HDR Studio Light.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вкладка "Сцены"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
