Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Crear una nueva biblioteca de curvas o editar una existente
Para crear una nueva Biblioteca de curvas o editar una existente:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono del estudio y seleccione Definir curvas de función.
  2. Se abrirá el cuadro de diálogo Curvas de función.
    1. Haga clic en Examinar para seleccionar una biblioteca existente o introduzca un nombre para la nueva biblioteca. La extensión de las bibliotecas de curvas de Simulation es cwcur.
    2. En el cuadro Biblioteca de curvas, realice lo siguiente:
      • Haga clic con el botón secundario del ratón en Curva de tiempo y seleccione Crear curva para definir una curva de tiempo.
      • Haga clic con el botón secundario del ratón en Curva de temperatura y seleccione Crear curva para definir una curva de temperatura.
      • Haga clic con el botón secundario del ratón en Curva S-N y seleccione Crear curva para definir una curva S-N.
      • Haga clic con el botón derecho del ratón en Cargar curva de historial y seleccione Crear curva para definir una curva de historial de carga que pueda utilizarse para definir un suceso de fatiga de amplitud variable.
      • Haga clic con el botón secundario en Curva de frecuencia y seleccione Crear curva para definir la variación con el tiempo para estudios dinámicos lineales de vibración armónicos y aleatorios.
    3. En el cuadro Nombre, seleccione el nombre de una curva existente para editarlo o escriba el nombre de una nueva curva.
    4. En el cuadro Datos de curva, realice lo siguiente:
      • Según el tipo de curva, especifique las unidades solicitadas.
      • Para importar una curva desde un archivo de texto externo, haga clic en Archivo para buscarlo.
        El formato del archivo depende del tipo de curva.
      • Para agregar una nueva fila, haga doble clic en la columna Puntos.
      • Rellene las celdas X e Y. Puede utilizar copiar y pegar para completar la curva.
      • Para eliminar una fila, resáltela y haga clic en la tecla Supr o haga clic con el botón derecho del ratón en ella y seleccione Eliminar.
    5. Haga clic en Ver para crear un gráfico de la curva.
      En este ejemplo se muestra lo que sucede cuando el programa alcanza un punto más allá de la definición de la curva.
      Cuando el programa llega a un punto para el cual no se proveen datos de curva, extrapola la información para ese punto utilizando la pendiente determinada a partir de los dos últimos puntos en la curva de función.
      Por ejemplo, si el gráfico de arriba es una curva de tensión-deformación unitaria, con la deformación unitaria en el eje X y la tensión en el eje Y, el valor de la tensión y3 se calcula a partir del valor de la deformación unitaria x3 de la siguiente manera:
    6. Repita de los pasos b a e para definir tantas curvas como desee y haga clic en Aceptar.
    7. Haga clic en Guardar para guardar la biblioteca. Puede usar las curvas de la biblioteca en cualquier estudio.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Crear una nueva biblioteca de curvas o editar una existente
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
