Iniciar el comando al crear un ensamblaje nuevo
Active esta opción para abrir el PropertyManager Empezar ensamblaje al crear un ensamblaje. Desactive si la primera tarea de ensamblajes no tiene que ver normalmente con la inserción de componentes o la creación de un diseño. |
Vista previa de gráficos
Active para ver una vista preliminar del documento seleccionado en la zona de gráficos debajo del cursor.
Hacer que sea virtual
Convierte el componente que se está insertando en virtual. Esto permite romper el vínculo al archivo externo del componente y almacena la definición de componente fuera del archivo de ensamblaje. Excepción: Si el archivo externo es una pieza derivada, el componente virtual conserva las referencias al elemento padre de la pieza. Puede romper manualmente esas referencias externas en la pieza virtual. |
Envolvente
Convierte el componente que se está insertando en un componente de envolvente. |
Mostrar barra de herramientas contextual de giro
Muestra la barra de herramientas contextual de giro cuando se inserta un componente. Puede utilizar la barra de herramientas contextual para girar el componente alrededor del eje X, Y, o Z. |
